Beginner
  • sieger995743
    • Feb 2011
    • 8
    Beginner
    Heei iedereen,
    Ik ben een beginnende theatertechnicus en wil nou ook voor mijzelf gaan beginnen. maar het probleem is dat ik niet echt weet waar... Nou wil ik een lichtinstallatie aanschaffen, waarmee ik kleine shows zou kunnen draaien. Nou heb ik op diverse sites gelezen dat je licht ook kunt sturen met je PC. Nou is mijn vraag: hoe werkt dat precies? En is het beter als een gewone lichttafel? Ik wil de "gewone" lichten aanschaffen (parretjes enzo.) maar ook intelligent licht. Hier voor heb ik dus dimmerpacks/switchpacks nodig plus lichtsturing. Kan iemand mij uitleggen hoe ik het beste kan beginnen en wat het makkelijkst is om aan te schaffen? Ik heb (nog) niet een heel hoog budget.
    Mvg.
    Sieger Falkena
  • SPS
    • 1662
    Kun je je eerst even voorstellen?
    Als we wat meer achtergronden van je weten zoals leeftijd, opleiding en ervaring, kunnen we je beter van advies dienen.
    Waar ben je bijvoorbeeld "beginnend theatertechnicus"?
    Als ik je post zo lees, lijkt mij een stageplaats bij een licht/geluid bedrijf een eerste advies.
    Paul
    • sieger995743
      • Feb 2011
      • 8
      Ik ben Sieger Falkena, 15 jaar. Ik zit in 4 VWO. Ik heb op school diverse voorstellingen gedraaid (kerstmusicals, open dagen), zowel licht als geluid. Dus ik weet wel een beetje hoe het in elkaar zit, maar het lijkt me leuk om wat voor mijzelf te beginnen. Ik heb al apparatuur voor het geluid, maar ik zou nou ook apparatuur voor licht willen aanschaffen. Nou heb ik zelf meer verstand van geluid dan van licht. Dus mijn vraag is: wat heb ik allemaal nodig om een show van licht te voorzien? Het plaatje wat ik nou in mijn hoofd heb, is als volgt:
      Ik heb nodig:
      -Licht (gewoon, intelligent licht)
      -Dimmerpacks voor gewoon licht
      -Switchpacks voor intelligent licht
      -Lichtsturing
      Klopt mijn idee? En hoe zit dat nou precies met die lichtsturing? Klopt dat, dat je dat via een PC kunt aansturen? Is dat makkelijker dan een gewone lichttafel? Is dat alleen voor de DMX-kanalen van intelligent licht, of ook voor gewoon licht? Ik heb gelezen dat je dan een interface nodig bent. Ga je dan van de interface naar de dimmer- en switchpacks?
      Sieger
      • stainz
        • Sep 2009
        • 609
        Een deel van de ideeën die je hebt kloppen al niet echt, waardoor het mij verstandig lijkt om eerst bij een bedrijf te gaan werken waar ze verder zijn met licht. Hier kun je veel leren en werk je vaak met goede (voor hobby TE dure) apparatuur.
        Verder veel blijven lezen en eventueel proberen op de computer.
        Voor de duidelijkheid:
        Conventioneel licht gebruikt inderdaad dimmers (niet per definitie dimmerpacks, parren zie je vaak per 4 op een dimmerBALK, theaters werken vaak met gronddimmers met een multikabel naar boven)
        Intelligent licht wordt in principe direct met DMX gevoed, het is intelligent omdat je op afstand dingen kan wijzigen (kleurenwiel, gobowiel, etc.)
        Wat jij waarschijnlijk bedoeld met switchpacks zijn lichtEffecten zoals een derby o.i.d. deze kan Aan of Uit en valt verder niets op af te dingen.
        De rest mag je leuk zelf uit gaan zoeken, want daar leer je meer van
          Wellicht handig dat we weten wat je aan geluidsapparatuur hebt staan.
          Is dat een L' acoustics K1 rig of zijn dat twee DAPjes op statief?
          • sieger995743
            • Feb 2011
            • 8
            Ja ik wil sowieso wel bij een bedrijf gaan werken. Daar leer ik wel veel van, want dan leer je het in de praktijk en dat werkt bij mij toch altijd nog beter. Maar dan moet dat wel kunnen... Maar dat komt vast wel goed. Maar is er in mijn prijsklasse dan niks te vinden, waar ik toch kleine shows mee zou kunnen geven?
            Wat bedoel je daarmee? wel software om licht mee te sturen? :$
            Tja, dat zijn toch echt meer de DAPjes op statief Ik zou heel graag beter willen, maar daar heb ik het geld niet voor... Hoezo? :$
            • stainz
              • Sep 2009
              • 609
              Als je echt de ambitie hebt om meer met licht te kunnen dan zijn er genoeg softwarepakketten te vinden op het www waarmee je een controller + visualisatie kunt krijgen zodat je meteen ziet wat voor effect welke knop zal gaan hebben.
              In elke prijsklasse is van alles te vinden, om te beginnen heb je altijd basislicht nodig, voor een discoshowtje komt dat vaak neer op parren (tegenwoordig ook veel LED ipv gloeilamp) waarmee je de bekende loopjes kunt creëren.
              Als je boven in het scherm op "VERKOOP" klikt en dan bij "licht > lichtset" dan zie je verschillende parren-sets die toch wel goed betaalbaar zijn en wat een zekere basis is.
              • sieger995743
                • Feb 2011
                • 8
                Ja, ik denk dat ik dat dan toch maar ga doen! Ik denk dat ik nou voor deze ga:
                JH DEAL - LED Par 56 set 8 Polished compleet met kabels en sturing
                Maar nou heb ik hier wel een paar vraagjes over... misschien dat iemand die kan beantwoorden. Dit paneel heeft dus 8 kanalen? Je kan er niet meer op aansluiten dan deze 8 parren? Die parren zijn dus dmx gestuurd. Maar betekend dat ook dat je voor die parren geen dimmerpack of t-bar nodig bent?
                  • 5429
                  Originally posted by sieger995743
                  Ik heb nodig:
                  -Lichtsturing
                  Sieger
                  Hallo Sieger....
                  ik mis nog wat dat voorafgaand aan deze redenering:
                  -business plan? of anders misschien: -geld?
                  (of heb je een "speciale tuin" op zolder?
                  of misschien
                  een bank waar nog iemand zit, die elk risico aangaat,
                  als het hèm maar weer een bonus oplevert?)
                  • JeroenVDV
                    • 963
                    Daar leer je niet van belichten. No way. Stage gaan lopen of voor weinig gaan werken bij licht/geluids bedrijf en de praktijk in.
                    • Tom06
                      • Aug 2009
                      • 161
                      Je hebt geen dimmerpack voor nodig alleen een stekkerblokkie.
                      Op dat paneel kan je een stuk of 500 lampe aansluiten
                      Dus geen 8.
                      Echo! echo .. cho .. ho .. o ... , goede akoestiek!
                      • @lex
                        • 1086
                        Dus geen 8.
                        Beste Tom,
                        Het is prima als je vindt dat de TS meer eigen initiatief moet tonen als het gaat om het verwerven van zijn kennis. Maar om hem met dit soort loze opmerkingen het bos in te sturen is niet erg handig...
                        Sieger,
                        Wat is je goal:
                        -zelfstandig worden om het zelfstandig worden
                        -jezelf verdiepen in de materie en een goed technicus worden
                        Ik snap namelijk niet helemaal hoe jij denkt aan je kwaliteiten te werken als zelfstandige met twee fourbars... Het is namelijk niet het setje waarmee je met drie andere technici onderweg gaat en zodoende van collega's gaat leren. Ik raad je (net als anderen hier) aan eerst eens als vrijwilliger bij een bedrijf aan de bak te gaan. Leer mer van de materie en kijk naar hoe je collega's dingen doen. Als je het dan over vier jaar nog steeds leuker vind dan meer te gaan doen met je VWO, kan je altijd nog zelfstandig worden en heb je dan ook gelijk een hoop centjes gespaard waarmee je dan in een keer mooie spullen kan kopen.
                        Denk trouwens ook eens na over hoe je als 15-jarige je 4bars gaat vervoeren. Een paar keer vind je vader het vast niet erg om voor je te rijden, maar een keer per week wil hij er vast niet zo graag meer uit...
                        @lex
                        • Hugovd89
                          • 22
                          Originally posted by rinus bakker
                          Hallo Sieger....
                          of misschien
                          Rinus dit bedoel je toch niet serieus mag ik hopen, 15jaar en dan al een business plan?
                          Mischien ook nog een rigging cursus voor het statief of lichtbrug??
                          Er zijn idd teveel bedrijven die opstarten zonder enig idee te hebben aan wie ze hun product moeten verkopen, er zijn ook immers teveel bedrijven in dit vak en te weinig vraag. Maar daar hebben de meeste drive-inns en hobbyisten niks mee te maken die doen lekker hun eigen ding.
                          • sieger995743
                            • Feb 2011
                            • 8
                            wow! iedereen bedankt voor de reacties!
                            Ik ga nou sowieso kijken of ik bij een licht/geluidsbedrijf in de buurt kan werken. gewoon om de ervaring op te doen. business plan? ik ben 15, ik wil gewoon kleine feestjes kunnen draaien en gewoon met licht en geluid werken omdat ik dat leuk vind! ik hoef nog niet een stadion van licht en geluid te voorzien? en wat betreft het geld... ik heb niet superveel geld ofzo. maar het is wel waar. als ik voor mijzelf begin kost het geld, en leer ik er vrij weinig van. als ik voor een ander ga werken, levert het geld op en leer ik er ook nog heel veel van.
                            Mijn goal? meer van het vak leren, en uiteindelijk zelf op feestjes draaien en op school voorstellingen enzo. ik doe het voor mijn plezier, en als ik wat voor mijzelf zou beginnen denk ik dat ik wat meer vrijheid heb met wat ik doe... ik hoef ook niet persé elke week weg (ja, okee, daar krijg je wel bekendheid en een naam van), maar hé, ik ben nog maar 15, ik heb nog een heel leven voor me waar ik nog elke week op pad kan.
                            • stainz
                              • Sep 2009
                              • 609
                              je geeft al aan niet elke week weg te hoeven en dat is ook juist zo als je bij een bedrijf werkt, volgens mij zijn er heel weinig bedrijven die "vast" mensen in dienst hebben voor 40uur per week o.i.d.
                              Het bedrijf waar ik werk doet het bijvoorbeeld als volgt: al het lage personeel (waar ik mezelf helaas ook onder moet rekenen) krijgt een lijst met weekenden aangeleverd waarop aangegeven wordt hoeveel mensen er nodig zijn. Je geeft aan wanneer je kunt en wilt werken en je kan aan de slag. De mensen die wat hoger binnen de bedrijfsstructuur zitten worden net wat anders benaderd want die zijn nu eenmaal gespecialiseerd en op grotere klussen heb je nu eenmaal iemand nodig die wat specifiekere kennis heeft.
