Knutselprojectje: 4 Genius Motor Show 250MSD moving heads waarvan er minimaal 2 weer 100% moeten kunnen werken, de 3de misschien. Nummer 4 is voor onderdelen.
Vandaag met nummer 1 bezig geweest. Na een klein pan probleempje opgelost te hebben (nulpunt motor kwam niet overeen met nulpunt head) en een uurtje demomode (heel was stof in rook opgegaan) nog een klein probleempje: de shutter.
De shutter bestaat uit 2 halve maantjes. De bovenste sluit niet helemaal netjes af, waardoor de shutter dus niet helemaal dicht is.
Duwtje erop en hij zit wel goed. 3 a 5 keer open/dicht gaat goed, maar dan is het weer afgelopen en gaat de bovenste shutter weer niet meer dicht.
Er is wel een harde tik te horen elke keer dat ie dicht gaat, ik kan niet goed vinden waar die vandaan komt, mogelijk uit het motortje zelf.
Voordat ik de halve kop uit elkaar schroef (motortje zit goed ingebouwd tussen motors voor prisma en focus) om die motor te reviseren of te vervangen: waar zou dit probleem uiteindelijk (meest waarschijnlijk) kunnen zitten? Is het motortje slecht, of is het calibratie van de motor (nulpunt niet goed)?
Als er iemand overigens enige vorm van documentatie heeft over deze heads... graag!
