Hallo allen die het volgende probleem hebben:
Dimmerpack op een aggregaat waarbij de lampen ongecontroleerd gaan flikkeren.
Hier is een oplossing voor na weken zoeken, vragen en proberen ben ik eruit gekomen!
Vaak komt er uit een aggregaat net iets meer dan 50Hz. tussen de 50,5 en 52,5
Hier gaat het fout! een dimmerpack kan soms niet goed overweg met dat kleine verschil in herzen. om dit op te lossen moet je de motor iets minder toeren laten draaien, en met een multimeter even meten hoeveel herz eruit komt en die afstellen zodat hij op 49,5Hz uit komt.
vooral voor de hobbyisten onder ons kan dit handig zijn, bij de wat professionelere dimmerpacks heb je vaak dit probleem niet.
Met vriendelijke groet, Vicom147
(want ja, sommige wekkers gebruiken de net frequentie als referentie klok - werkt heel goed en stabiel).
