Goedeavond dames en heren,
Ik zit even met het volgende:
Ik heb van mijn werk voor dit weekend een Hog IPC kunnen lenen om mezelf hier een beetje bekend mee te maken.
Nu heb ik zelf geen lampen om aan te sturen dus had ik bedacht om dit via WYSIWYG te doen.
De manual is vrij beknopt over hetgeen er moet gebeuren om dit werkend te krijgen echter krijg ik het niet voor elkaar.
ik heb zoals in de manual beschreven de Connectivity Application gedownload en geinstalleerd.
Vervolgens heb ik in navolging van de manual de boel in Wysiwyg ingesteld. helaas blijkt dit niet te werken.
Op het moment dat ik Wysiwyg opstart komt er een klein venstertje te voorschijn wat verteld dat er een WholeHog network is gevonden, om vervolgens de melding weer te geven dat er geen server is en dat er nog steeds word geprobeert verbinding te maken met het netwerk.
Het vreemde aan het verhaal is dat ik hiervoor met de offline software wel gewoon mijn lampen in Wysiwyg aan kon sturen.
De volgorde van aansluiten is als het volgt: IPC--> Cat5 kabel uit naar Switch--> naar netwerkaansluiting op laptop. Op de switch zit verder niets aangesloten behalve deze twee apparaten.
Ik draai Wysiwyg op een HP laptop met de 32Bits versie van Windows 7.
Als ik via de command prompt binnen Windows een Ping verzoek verstuur aan de IPC krijg ik netjes antwoord waaruit ik concludeer dat de netwerk verbinding in orde is
Kan iemand mij misschien een stapje verder helpen??
Alvast bedankt,
Met vriendelijke groet,
Mark van der Meulen
Alvast bedankt,
Mark van der Meulen
