Ik heb in het verleden een Hungary Flash geplaatst..,mare toch wel veel elende mee gehad...Al meer als een keer terug gehad enne ja toch vaak ellende met de interne zekering...ehm volgens mij moet je dat ding ook nog helemaal slopen om deze te vervangen ..maar dat weet ik niet zeker..Hou het maar bij maar bij martin...NOu moet ik er wl bijzeggen dat ik die hungary flash plaatse de martin er nog nie was...
Stroboscoop, maar welke?????????
sparklight bv in zandsteen is de nederlandse importeur.
e-meeuw sparkli@westbrabant.net
Had die gasten in hongarije eens een vraagje per email gestuurd, krijg ik gister 2 fullcolour showmappen toegestuurd.
B.Sliggers
<font size=\"1\">When you argue with a fool, chances are he is doing just the same.</font id=\"size1\">Comment
Heb zelf de Atomic. Echt een pracht apparaat. Blinder functie werkt ook zeer goed. Heb hem laats gebruikt op een studenten kroeg waar al een 1500 Watt Botex hangt maar je ziet toch duidelijk het verschil.
Let alleen op bij de Atomimc dat je heb op een vrije groep gebruikt van het liefst 20 Amp. Hij verbruikt net iets meer dan 16 amp.
Waarom moeilijk doen als het makkelijk kan.Comment
Zelfs op 16 A zal het nog wel gaan, mits de groep verder leeg is.
Een standaard automaatje spreekt pas (termisch) aan bij 1,6 X In, da's dus zo'n 25 A. Je moet die stroom natuurlijk niet de hele tijd trekken, maar dat kan die strobo ook niet aan.
Er zijn wel meer apparaten die stiekum af en toe meer trekken dan 16 A. Labgruppen (mooie amp's)houd er in hun ontwerp speciaal rekening mee dat het ding op een normale automaat moet kunnen. Leverd toch zo'n 6 Kw peak las ik gister.Last edited by -Aart-; 07-05-06, 11:43.Comment
Ik heb die atomic van martin een keer op een beurs zien hangen en ik moet toegeven t zijn best leuke lampjes
En vooral niet groot dus makkelijk in te pakken en te vervoeren.
ook hebben ze leuke beugels waarmee je heel gemakkelijk 2 tegelijk kan ophangen en dan nog in verschillende standjes ook.
Terug van weggeweest :-)Net deed ie het nog.Comment
Heb op de hongaroflash site zitten kijken, daar blijkt dat de Hongaroflash Quasar 6Kw pakt in turbo mode, en bij CONTINUOUS mode 15 Kw
ze hebben ook een kleinere, Type eudmx
dimmable: 0 - 100/200 %
variable flash rate: 0 - 16.6 Hz
max power (TURBO): 5 kW
max power (NORMAL): 2.5 kW
mode: NORMAL/TURBO
Deze kan dus niet continu (is 100hz) branden.(volgens opgave)
Klopt dit Lupi ? want ik neem aan dat je niet de Quasar van 6 Kw daar heb (of toch wel).
grtz John
John.
Doe mij maar martin(i)Comment
Even een correctie op het bovenstaande, een Martin Atomic trekt in blinder-mode bij 228V een stroom van 13,nog wat Ampere uit het net.(toevallig ook de opgave van Martin)
Ik heb hem diverse malen getest en gemeten bij zowel 16A automaten en normale zekeringen van 16A, en geen probleem gehad.
Heerlijk strobe-je zeker als je er 2 of 4 van hebt hangen.
Voordeel van de midere Botex 1500 watter is dat je er 2 op 1 eindgroep kwijt kan en dus niet voor elke stroob een aparte eindgroep nodig hebt.
Groet,
FOX
DFProductionsFOX
DFProductions
DanceForest Drive-in shows
Ik heb het gevoel dat ik wordt uitgeschud... <img src=icon_smile_sad.gif border=0 align=middle>Comment
Is er iemand hier die mij de lol van een 6Kw strobo kan uitleggen?
En dan in het bijzonder voor een drive in of normale dixo
Greetz,
De Mennooo's
licht.nl is your first and best source for information about licht. Here you will also find topics relating to issues of general interest. We hope you find what you are looking for!
Voor het profiel en de sites <img src=icon_smile_big.gif border=0 align=middle>Greetz,
DeMennooos
Stagehands are the infantry of show businessComment
