EIC lichttafel
  • robbie
    • Sep 2009
    • 20
    EIC lichttafel
    ik was een dagje weg en toen kwam ik een lichttafel tegen van het merk EIC.
    iemand die hier meer info over heeft. want zelf kan ik er niets van vinden
    alvast bedankt
  • DJ Antoon
    • 1681
    Originally posted by robbie
    van het merk EIC.
    Is het geen ELC?, met de L van Leo.
    • robbie
      • Sep 2009
      • 20
      daar heb ik ook nog naar zitten kijken maar zie de tefel er niet bij staan. het was een tafel met 25 faders en dan nog een berg met knoppen tafel was niet 19 inch
      had 1 uitgang van dmx 512
      en een sd kaart slot
      • @lex
        • 1086
        ETC Misschien?
        Maakt IEC ook tafels?
        Zijn nogal wat bijna gelijke namen in de lichtcomputers/dimmers
        • MEEO Licht en Geluid
          • Nov 2005
          • 950
          Klinkt als een ETC Smartfade?
          Verder kan het eigenlijk elke tafel zijn...
          MEEO Audio Licht Rigging,
          Mark van der Werff
          Groningen
          • Big Bang
            • Apr 2008
            • 652
            Deze? Kl*te tafel trouwens, heb m bijna het raam uit gegooit. Nee, doe mij in dat prijssegment maar een Zero 88 Jester....
            • goldsound
              • Jan 2003
              • 429
              Wat is de reden dat je zo over deze tafel denkt, vond hetzelf altijd wel een interessante tafel
              • robbie
                • Sep 2009
                • 20
                ja het klopt het is de etc smartfade ML vind het een mooi tafeltje enig idee wie de nederlandse inporteur is
                • s142918
                  • Apr 2006
                  • 111
                  www.lightco.nl
                  • LJ Gerrit
                    • 479
                    Lightco te Utrecht
                    MvG
                    Gerrit Schottert
                    Controllux
                    • Big Bang
                      • Apr 2008
                      • 652
                      Veel vastlopers, slechts een questack, waarbij loop-lichtjes niet in de questack op te nemen zijn. Volgens de specs zouden er 200 que's in de stack moeten kunnen, echter wanneer je er meer dan 99 hebt dan vindt ie dat je de rest maar tussen anderen moet proppen. Weinig timing mogelijkheden.
                      Echter het ergste was dat de tafel zo nu en dan een eigen leven ging leiden door een flash van een willekeurige memory te geven (waren duidelijk de scenes die ik geprogt had). Na een reset hield dit weer even op, totdat de tafel langer dan 12 uur ofzo aan had gestaan. Na de try-out dus elke keer voor de voorstelling de tafel gereset en de shows opnieuw ingeladen.
                      USB aansluiting heb ik niet werkend gekregen, echter ook niet heel erg veel moeite voor gedaan.
                      Note: bovenstaand stuk gaat over de gewone smartfade. De ML heb ik geen evaring mee.
                      • goldsound
                        • Jan 2003
                        • 429
                        Zijn inderdaad duidelijke redenen voor je mening.
                        Heb je hierover geen contact gehad met ETC, in mijn optiek zou een softwareupdate een oplossing moeten zijn. Mits deze natuurlijk beschikbaar was.
                        • Big Bang
                          • Apr 2008
                          • 652
                          Is al weer een tijdje geleden hoor, wellicht dat een aantal dingen nu opgelost zijn. Destijds was het de meest recente sofware, wellicht is het inmiddels beter. Ik ben er echter klaar mee.
                          In het budget van de smartfade 24 zijn er eigenlijk 2 betere opties:
                          - Zero 88 Jester: Gewoon meer mogelijkheden
                          - TTL Spring: Als het degelijk (lees: atoombombestendig) moet.
