Fout programmeren DMX operator & MAD scans
  • Reemski
    • Dec 2001
    • 690
    Probleem is het volgende.
    Wanneer ik met mijn Botex DMX operator programma's invoer voor mijn 4 MAD scans, met de schuif voor de gobo's bij een bepaalde waarde kom (dicht bij de 256, strobe-functie bij MAD's) dan draaien de spiegels meteen 90 graden, en draait het programma verder. Zoals jullie snappen niet erg prettig voor de kabeltjes enzo. Er zit wel een stopper aan de rechterkant, maar niet links. Vandaar dat dit mogelijk is.
    Nu gebruik ik alweer een tijd de gewone tupperware MAD-controler. Ja die ene met die grote ronde paarse knoppen (zie DRIVE-IN Foto forum, onder ziehier mijn drive-in), maar volgens mij deed dit probleem zich ook voor als ik gewoon programma's afspeelde. Het gebeurt heel af en toe maar dit is dan alleen weer te verhelpen door de scans te resetten (stroom eraf).
    Kent iemand dit probleem? En zou het aan de controller liggen of de scans?
    In ieder geval bedankt,
    M.v.g, Remy Flier.
  • -Bart-
    • 827
    vreemd verhaal, ruikt naar bugje in de scans.
    Gebeurt dit bij alle scans tegelijk? Weet je zeker dat niet een feature is van het gobo kanaal, die je per ongeluk verkeerd gebruikt.
    In principe gaat een dmx kannaal van 0 tot 255 dus 256 zal je m nooit krijgen.
    B.Sliggers
    • Reemski
      • Dec 2001
      • 690
      Uhmm, een feature om via het gobokanaal de spiegels zo ver te draaien dat hij nu de scan zelf van binnen verlicht en de kabels zo'n beetje hij de behuizing trekt. Denk het niet..
      Wel is het een feature om rond de (okeoke 255) het gobowiel als strobe te gebruiken. En daar ongeveer treedt het op. Bij alle scans ja.
      • DeMennooos
        • 1416
        Zo te lezen hou ik het op een bugje in de scan.
        Eindstopje vergeten of een foutje in de software.
        Tafel zal het wel niet zijn.
        Snelste en makkelijste oplossing zal in deze toch een beetje doe het zelfen zijn. (jajajajajajaja ik weet het, ik ben hier degene met met de grootste antipathie tegen hobbybobben, maar nu lijkt me dat een prima oplossing)
        Greetz,
        De Mennooo's
        Voor het profiel en de sites <img src=icon_smile_big.gif border=0 align=middle>
        Greetz,
        DeMennooos
        • Dré
          • 409
          Veel MAD scanners hebben een remote reset functie als alle kanalen op 255 staan gedurende een aantal seconden (zo uit het hoofd). Ik weet niet of dat hier van toepassing is maar dat _zou_ het probleem kunnen zijn.
          [edit]Ook hebben deze scanners een "local" functie waarbij ze autonoom werken. Ook deze functie wordt geactiveerd door een bepaalde waarde op 1 of meer kanalen te zetten (kan het eventueel wel voor je opzoeken).
          citaat:Zoals jullie snappen niet erg prettig voor de kabeltjes enzo. Er zit wel een stopper aan de rechterkant, maar niet links. Vandaar dat dit mogelijk is.
          Ben je met dit probleem al naar de leverancier geweest? Is het probleem te reproduceren? Kun je, als dit probleem optreedt, ook kijken op welke waarde de andere 3 (?) kanalen voor je scanner staan?
          citaat:Kent iemand dit probleem? En zou het aan de controller liggen of de scans?
          Je zou eens kunnen proberen of je deze situatie kunt reproduceren met een andere tafel (liefst 1 waarbij je de betreffende kanalen kunt uitlezen). Als het probleem zich ook voordoet bij een andere desk dan moet het haast wel een bug in de scanner zijn.
          Ook het controleren van de DMX waarden aan het einde van de bus (met een DR DMX o.i.d.) kan soms problemen aan het licht brengen (terminator vergeten, slechte kabel e.d.).
          Heb je al op de website van de fabrikant gekeken of daar meer info is?
          (Oops, net gechecked, website werkt momenteel niet)!
          • DeMennooos
            • 1416
            SCAN!!!!!!!
            gloeiendegloeiendegloeiende...
            Voor een scanner bel je maar naar HP
            Greetz,
            De Mennooo's
            Greetz,
            DeMennooos
            • Music Power
              • 382
              tsssss ze leren ut ook nooit he. Moeilijk he het verschil tussen een scan en een scanner onthouden
              Greetz...Frank
              Greetz...Frank
              • Rob
                • Dec 2000
                • 470
                leuk joh die grap die hebben we nog nooit gehoord
                blije kneuzen
                Rob v.d. Molen
                • Dré
                  • 409
                  SCAN!!!!!!!
                  Een nobel streven, ware het niet dat zelfs de fabrikanten de termen door elkaar heen halen. Hier is een quote van de Clay Paky site
                  citaat:...which can thus get many of the features of more sophisticated scanners while staying...
                  Aangezien scanners het meervoud is van scanner (en niet van scan) heeft OF de Clay Paky site het fout OF beide termen zijn (schijnbaar) toegestaan
                  High End Systems gaat nog verder en ontwijkt zowel de term scan alsook scanner door gebruik te maken van de term "Moving Mirror Luminaires". Tja, dat kan natuurlijk ook!
                  • Joost van Ens
                    • Jan 2001
                    • 628
                    Wel al eens eerder ontdekt dat mad en botex niet helemaal 100% door een deur gaan, maar dit probleem is nieuw voor mij. Werk toch al weer enige tijd met deze combinatie en ik moet eerlijk toegeven dat het nu tijd wordt om m'n scans eens na te kijken want ik heb wel een heel rare storing ineens. Maar de vorige storingen heb ik verholpen door er een dmx splitter tussen te zetten, 1 lijn naar de scans, en 1 naar de rest. bij mij treden de problemen trouwens maar op met een scan in de serie, maakte niet uit waar, altijd de zelfde die storing geeft, en ja die doet nu ook weer raar. Ik zal er vrijdag eens naar kijken en je op de hoogte houden.
                    groeten
                    • Reemski
                      • Dec 2001
                      • 690
                      Bedankt voor de reacties allemaal..
                      Aangezien ik deze week dit forum voor het tegen ben gekomen, heb ik deze vraag maar gepost. Probleempje is dat ik de scanners niet 1,2,3 bij de hand heb (en even geen tijd). Maar ik zal het weekend eens eventjes kijken. Ook welke precieze waarde deze storing veroorzaakt. En ook of deze remote reset functie werkt.
                      Ook als ik meer weet zal ik dit posten.
                      Bedankt, Remy.
                      • Disco Service Apeldoorn
                        • Nov 2000
                        • 299
                        Hoi,
                        Ik ben al een tijdje niet op het forum geweest.
                        In het verleden hebben wij een groot aantal madscan's verkocht.
                        Ik heb ze leren kennen als een zeer betrouwbare scan (enkelvoud).
                        Zelfs compleet vol met stof blijven ze gewoon doorgaan.
                        Het probleem is bij mij bekend.
                        Het is inderdaad een bug in de software.
                        Als je dit even meld bij je leverancier krijg je kosteloos 4 nieuwe eeproms gestuurd waarna het probleem verholpen is.
                        Marco
                          • Nov 2000
                          • 299
                          p.s. je moet de eeproms er wel even inzetten natuurlijk.
                          Is wel een precies werkje.
                          Nu om de scanner discussie voor eens en voor altijd op te lossen.
                          Martin scan's zijn scanners kijk maar op blz 7 in de prijslijst van Martin rental.
                          Alle overige apparaten die een bundel licht projecteren welke via een beweegbare spiegel, gobo wiel , kleuren wiel en andre lichtverbuigende objecten gaan met doel een beweegbare en beeinvloedbare bundel op een dansvloer of podium te projecteren zijn scan's.
                          Marco
