Geven verschillende DMX kabels een probleem?
  • jurrikka
    • Jun 2009
    • 96
    Geven verschillende DMX kabels een probleem? en daar bedoel ik mee dat de kabels van een ander merk zijn. bijv. dat je een kabel hebt van het merk HQ Power en een kabel van het merk Showtec.
  • Tummy
    • Nov 2008
    • 324
    volgens mij maakt dit op een kleine installatie, of kleine afstand niet uit..
    ik kan niet geloven namelijk dat de kabel kist die ik mee krijg, allemaal van 1 fabrikant zijn,
    • jurrikka
      • Jun 2009
      • 96
      re:
      OK thanks.
      • rick1993
        • Nov 2007
        • 209
        moeten het wel allemaal DMX kabels zijn en geen microfoonkabels, anders zou ik er aan gaan twijfelen.
        licht dat licht mij wel
        • MEEO Licht en Geluid
          • Nov 2005
          • 950
          Kabel is kabel. Maakt niet uit welk merk erop staat gedrukt. Echter de specificaties kunnen wel anders zijn.
          Als jij DMX kabels gebruikt welke keurig een 110 ohm impedantie hebben, is er niks aan de hand, welke kabel je ook gebruikt.
          Let wel op: verschil in aderdiameter kan wel verschil uitmaken etc.
          MEEO Audio Licht Rigging,
          Mark van der Werff
          Groningen
          • lucken
            • Sep 2002
            • 342
            De kwaliteit van de kabel connectoren en solderingen kan ook een grote rol spelen en voor problemen zorgen !
            Wij hebben ooit een installatie gezien, met volledig nieuwe DMX kabels (110ohm) maar met kopie Neutrik connectoren. En wat bleek, vanaf de eerste avond reeds problemen. Reden was dat de pinnen in de XLR connectors iets dunner waren dan bij een echte Neutrik. Hierdoor onstonden er heel wat slechte contacten !
            • jurrikka
              • Jun 2009
              • 96
              het is dus beter om de zelfde DMX kabels te gebruiken?!
              • chippie
                • 528
                Of zelf je kabels te maken.....neemt wel wat tijd in beslag maar dan weet je wat je gemaakt hebt. Een DMX tester voor de kabels is altijd nuttig.
                • koentjes
                  • Dec 2007
                  • 333
                  nee, het is dus beter om kwaliteitskabel en connectoren te gebruiken...
                  als je ergens niet op moet bezuinigen is het kabel- en stekkerwerk
