Mac 300 wash in rook op gegaan
  • no smoke, no fun !
    • Sep 2009
    • 31
    Hoi allemaal,
    Ik ben nieuw hier en zal me even voorstellen. Ik ben Ron Kuperus en woonachtig in het mooie Raalte. Ik ben 28 jaar en heb al enige tijd samen met twee compagnons een eigen bedrijf gespecialiseerd in het verhuren van licht, geluid, podium en podiumtenten. Het is een paar jaar geleden begonnen (op school) als hobby, maar het begint inmiddels behoorlijk serieus te worden. Sterker nog het wordt steeds moeilijker om het te combineren met mijn normale baan.
    Zo nu weten jullie wie ik ben.
    Ik heb een vraag of eigenlijk een probleem:
    Tijdje geleden hebben we een klusje gedaan waar we een 4-tal mac 300 washes ingezet hebben (oude type). tijdens het bekabelen van truss met voedingen voor de mac's is er ergens een kracht kabel bij de truss in gekomen waar geen nul in zit (de magazijn man weet er weer goed van). Je voelt hem al wel aankomen, de heleboel op 380 Volt. Gelukkig waren van drie mac's de eurostekkers nog niet in het verdeelblok gedrukt maar van eentje wel, deze ging dus ook in rook op.
    Mijn vraag is: wat zou er allemaal kapot aan de Mac 300w kunnen zijn? De gehele kop doet niets meer (en hij stinkt enorm naar uitgebrande elektro onderdelen). Is enkel het voedings gedeelte uitgebrand of kunnen er nog meer onderdelen uitgebrand zijn??
    m.v.g.
    Ron.
  • JeroenVDV
    • 963
    Begin met de voeding vervangen
      • Sep 2009
      • 31
      Ik heb het gevoel dat jij dit varkentje al eens eerder gewassen hebt. Zou het enkel de trafo zijn of de gehele voeding?
      m.v.g.
      Ron
      • JeroenVDV
        • 963
        Ik heb wel eens half uitgefikte minimaccen hier gehad en diverse apparaten die ooit aan 380 hebben mogen voelen. Echt zeker weet je het nooit maar gezien de voeding aan het begin van de keten zit kun je er vanuit gaan dat die sowieso vervangen mag worden. Vervolgens als voeding in orde is onderdelen (mainboard/logicboard, etc.) uitwisselen met werkende exemplaren en uitsluiten en vaststellen wat er beschadigd is.
        • Stage-Q
          • Sep 2007
          • 389
          He Ron,
          Sven hier, (bedrijf schalkhaar)
          Begin inderdaad maar eens met de voeding, meestal kom je dan een heel end.
          • 4uss
            • 578
            De voeding is hoogstwaarschijnlijk sowieso naar zijn grootje... je kunt proberen een voeding van een werkend exemplaar te gebruiken, als dan de boel werkt ben je goedkoop weer klaar.
            Wij hebben vorig jaar 32 ledparren met hetzelfde probleem gehad, en bij allemaal was alleen de trafo stuk. Het is alleen wel een hels karwei om van 32 ledparren de trafo te vervangen, maar gelukkig heb jij maar één apparaat.
              • Sep 2009
              • 31
              He Sven! Leuk dat jij hier ook zit, zo komen we elkaar nog eens tegen. Nog een fijne Stöppelhaene gehad? Is het trouwens maandag nog gelukt met Subs van de Kling?
              Ik denk dat ik vanavond inderdaad maar eens even ga beginnen met de boel uit te wisselen met een werkend exemplaar.
              @4uss: er zijn ook nog twee t-bars die even de 380 gevoeld hebben, maar daar heb ik het idee dat het een stuk simpeler is om de storing te vinden.
              Wat één rot kabeltje wel niet kan doen (vooral niet, had ie er maar ingezeten)
              • Stage-Q
                • Sep 2007
                • 389
                He ron,
                Jep de B10's liggen nu de hele week in Heeten.
                Probeer even de voeding, en als dat niet 't enige is zou je nog even wat circuits kunnen doormeten.
                • MEEO Licht en Geluid
                  • Nov 2005
                  • 950
                  Zelf het probleem gehad met een tal MAC250's +. Even op 380 gekomen door zwevende nul in de wandcontactdoos.
                  Was een onderdeel kapot in de arm, wat het was heb ik geen idee meer van.
                  Vermoedelijk een diode/weerstand. That was realy all!
                  Reparatie koste een paar euro!
                  Moet er wel bijzeggen: de head zelf werkte toen nog! maar gaf allerlei foutmeldingen aan (TIER, PAER), de foutmeldingen die komen als de stappenmotoren niet meer werkten. De kaart was dus vermoedelijk van de motoraansturing.
                  Misschien daar even doormeten (weet wel dat het component er toen uit zag als een opgebrande marskrater)
                  MEEO Audio Licht Rigging,
                  Mark van der Werff
                  Groningen
                    • Sep 2009
                    • 31
                    Gisteravond even een donorcodicil ingevuld van een goede mac 300w en dode patient maar eens even op de operatietafel gegooid. Na een uurtje opereren had ik de diagnose vastgesteld van onze klinisch dode patient.
                    Grote print (in zij arm) en waarschijnlijk de tilt stappenmotor zijn afgestorven. Dit dankzij de overdosis voeding. Bij de donorpatient heb ik even de ingewanden uitgewisseld om de diagnose zeker te stellen..
                    Nu dus op zoek naar nieuwe ingewanden voor onze klinisch dode patient
                      • Sep 2009
                      • 31
                      Het viel gelukkig allemaal 100% mee. Er is enkel een 15K weerstand kapot gegaan in de grote print. Deze even vervangen en alles doet het weer, ik heb alleen nu enkel een fout melding "AUTO" nog op het display staan....
                      Zaterdagmiddag maar eens ff kijken of ik die eruit kan krijgen...
                      Maar, de dode patient wappert inmiddels weer lekker heen en weer
                      grtzz Ron
                      • mustang1
                        • Sep 2006
                        • 94
                        [LEFT][FONT=Arial][FONT=Verdana]Voor deze hoef je niet te zoeken, maar lees het volgende:[/FONT][/FONT][/LEFT]
                        [LEFT][FONT=Arial][FONT=Arial][FONT=Verdana]Automatic protocol detection[/FONT][/FONT][/FONT][FONT=Arial]
                        [/FONT]Automatic protocol detection allows the MAC 300 to detect the controller type - DMX-512 or Martin RS485 - and
                        respond accordingly. If it is a DMX controller, the MAC 300 uses the control option selected above.
                        The default setting is OFF. To turn it on, navigate to the PSET sub menu, select AUTO, press [Enter], select ON[FONT=Times New Roman][FONT=Times New Roman][FONT=Verdana], [/FONT][/FONT][/FONT][FONT=Times New Roman][FONT=Times New Roman][FONT=Verdana]and press [Enter].[/FONT][/FONT][/FONT][FONT=Times New Roman][/LEFT]
                        [FONT=Times New Roman][FONT=Verdana]Ga in het menu naar PSET en selecteer AUTO, deze zal bij jouw Mac op ON staan. Zet deze dus even op OFF en je probleem moet verholpen zijn.[/FONT]
                        [/FONT]
                        [/FONT]
                        Mooi spul, he?
