levensgrote equalizer zelf maken
  • k1200
    • Sep 2009
    • 3
    Ik zou graag een levens grote equalizer zelf willen maken voor op een stage achter de DJ. Ik wil dit gaan doen met vele gekleurde lampen die op de sterkte van de muziek mee bewegen. Net zoals zo´n goedkoop discolicht met 3 kleuren (maar dan groot). Het beste zou zijn als ik ergens zo´n kastje kan vinden die dit regelt. Heeft iemand hier een idee voor waar ik deze kan vinden?
    alvast bedankt
  • DMiXed
    • 370
    ik denk eerder dat je een VU meter bedoeld.
    deze dus: klik
    als je een matrix opbouwd uit meerdere parren, ledparren of anders,
    kan je makkelijk dit effect opbouwen. De betere en grotere lichttafels hebben een programmaatje ingebouwd om in een matrix een effect te maken, beter bekent als shape generator (als ik het goed heb) maar ik denk niet dan je zo een vu-meter effect kan krijgen. Dat wordt dus proggen
    Jeroen van Geffen
    • DeMennooos
      • 1416
      De VU meter zit standaard in de ChamSys PixelMapper die in de PC/MAC/Linux/Console software zit. Je hebt er wel een ChamSys Audio Interface voor nodig en een hoop LED parren of strips. Maar het is simpel te maken.
      Greetz,
      DeMennooos
      • chippie
        • 528
        En als je daar geen geld voor hebt voor de Chamsys, kun je een LED VU meter kopen van Velleman, op de LED's een transistor plaatsen met een daarachter een TRIAC en je lampen gaan automatisch mee met de audio.
        Zie wel dat je het veilig doet!!!
        • Svartrose
          • Apr 2008
          • 229
          Misschien is het not done, maar wel makkelijk: een computer als VU-meter gebruiken en dat beeld projecteren met een beamer. Kun je er gelijk iets meer van maken dan alleen een VU-meter.
          • mhsounds
            • Sep 2009
            • 933
            Satisfaire heeft op het moment 2 levensgrote VU meters, we hebben ze al gebruikt bij meerdere evenementen.
            Deze hebben gewoon van die kermislampjes aan de voorkant.
            Ze reageren op geluid, xlr erin en gaan!
            Freelance Light and Video |
            • DMiXed
              • 370
              Maar als je gewoon een matirx opbouwd uit parren/sunstrip/whatever kun je er wel nog veel meer kunstjes mee uithalen dan alleen je VU-meter,
              zodat je wat afwisseling kan creëren in je show, en nog veel meer mooie
              dingen kan doen! gewoon een opmerking he, weet niet of de TS hier ook al bij nagedacht heeft!
              Jeroen van Geffen
              • k1200
                • Sep 2009
                • 3
                He jongens erg bedankt voor de vele tips die jullie gegeven hebben! ik zoek graag naar een goedkope oplossing aangezien mijn budget niet groot is. De oplossing met die velleman set sprak mij erg aan alleen is het ook mogelijk om deze via een kabel op de muziek aan te sluiten?
                • chippie
                  • 528
                  @K1200, Ik denk als je dit wil doen je beter een electronica mannetje aanspreekt want anders zou je wel eens pijn aan je vingers kunnen krijgen. Lees de manual eens van die VU-Meter. kan zijn dat deze een ingebouwde micro heeft, ken die schema's helaas niet meer van buiten.
                  Het klinkt wel simpel maar je moet toch nog het een en ander doen.....
                  • remco_k
                    • Sep 2002
                    • 325
                    alvast bedankt
                    Ik heb een paar keer zoiets (een VU-Meter dus) gemaakt met 4 Showtec Pixeltrack pro's vertikaal achter de DJ en afgelopen weekend met 4 aktieve sunstrips gewerkt.
                    Helaas niet op de maat van de muziek. Daar komt een volgende keer misschien verandering in, maar daar moet software voor worden geschreven en dat kost weer tijd en tijd is weer een probleem. Maar wie weet...
                    Anyhow, het effect met de pixeltrack pro's is te zien in dit filmpje:
                    Alles wat licht geeft (dus ook die pixeltracks) wordt aangestuurd middels DMX met FreeStyler 3 (op een Laptop, die ook even in beeld komt).
                    • mhsounds
                      • Sep 2009
                      • 933
                      gewoon ff een matrix, heb je weer een lichttafel bij nodig of een pc.
                      De vu meters hier
                      Reageren op geluid dmv een lint jack of xlr (het was 1 van de 2)
                      Volgens mij was dit inderdaad met zo'n velleman kitje, vraag anders wat info bij satisfaire
                      Deze zijn trouwens in 2 delen op te splitsen en worden verbonden met een multi.
                      • remco_k
                        • Sep 2002
                        • 325
                        Dat is dus een keuze die je moet maken.
                        Of je neemt een dedicated vu-meter. Minder hardware nodig maar verder ook niet echt andere mogelijkheden.
                        Of je neemt een matrix op DMX (hetzij sunstrips, pixeltracks of gewoon een heleboel RGB led parren) en je hebt alle mogelijkheden van de wereld.
                        • k1200
                          • Sep 2009
                          • 3
                          ik denk dat de matrix op dmx het beste is aangezien er meerdere lichteffecten zullen komen in de zaal. Ik ben alleen verantwoordelijk voor de vu meter. Zit er op een standaard dmx paneel een prog. voor het sturen op geluid heb hier namelijk niet echt veel verstand van. Verder lijkt me een matrix van parren die dmx gestuurd is toch wel de beste oplossing. Heeft iemand een idee hoe ik die parren DMX kan gaan aansturen zonder teveel duren oplossingen ertussen? alvast bedankt!
                          • mhsounds
                            • Sep 2009
                            • 933
                            je hebt een lichttafel nodig met een matrix functie,
                            kost wah ma dan hebbie ook wah
                            • Big Bang
                              • Apr 2008
                              • 652
                              Goedkoop, maar niet al te practisch: laptopje met chamsys of een andere software met matrix sturing erop en een usb-dmx convertertje....
