Multikabels
  • nicovwijk
    • Sep 2001
    • 239
    Multikabels
    Hallo!
    Weet er iemand van jullie of er ook mulitkabels te koop zijn met gewone stopcontacten? dus waar een gewone stekker in kan er er een gewone stekker uit komt, dus GEEN grote connectoren.
    Zo ja, waar zijn die te koop?
    Alvast bedankt!
    Nico van Wijk
    Nico
    Groeten Nico
  • Arie de W
    • Oct 2001
    • 176
    Ik denk dat je die zelf moet maken nog nooit gezien
    Arie
    Arie
    • ledje
      • Aug 2001
      • 77
      een brake-out werkt eigenlijk wel hetzelfde dacht ik..... multi kabel (connector )gaat op een "blok" met stopcontacten... en aan de andere kant doe je een multi-connector met stekkers
      greetings
      • DeMennooos
        • 1416
        Ik denk dat je het beste zelf een grote rol kabel kan halen, stekkers aan kan schroeven en met gaffa de kabels aan elkaar kan plakken.
        Greetz,
        De Mennooo's
        Voor het profiel en de sites <img src=icon_smile_big.gif border=0 align=middle>
        Greetz,
        DeMennooos
        • John Smits
          • Nov 2001
          • 111
          Lijkt me moeilijk te realiseren zonder breakout. Voor de veiligheid moet je voor elk aderpaar de aarde uitsplitsen. Het lijkt me niet zo handig om dan de zaak nog af te werken met Gaffatape. Een breakout en de omgekeerde daarvan (heet dat dan break-in?) lijkt me toch het handigst.
          John.
          Overigens ben ik van mening dat 100volt ook goed kan klinken
          • Rv
            • Feb 2001
            • 1086
            Wat Menno zegt gaat wel hoor. Wij hebben het gedaan en we hadden het eigenlijk afgekeken van een verhuurbedrijf in de buurt. Dus er zijn er wel meer die het doen ...
            We hebben het wel niet met gaffa gedaan maar met gewone plastictape (is dat een bestaand woord?).
            Werkt heel goed. We hebben zo enkele kabels. Altijd makkelijk en vrij goedkoop (stekkers en wat kabel en wat tape, geen dure hartings ofzo).
            Aarde moet je idd naar elke stekker trekken, maar dat is niet onoverkomelijk. Wel?
            ____
            Rv.
            ____
            Rv.
            ____
            • Roland
              • Jan 2001
              • 480
              Hoe denk je dat mensen hun parretjes aansturen. Allemaal losse kabels zeker. NOT. Gewoon meer aderige kabel kopen en stekkers of een harting er aan.
              • Stijn Vanstiphout
                • 1160
                Wat is de vraag jongen ??
                mvg,
                Stijn Vanstiphout,
                SVD, Klank & Licht & LVL Audio-Visueel
                België
                Stijn.Vanstiphout@pandora.be ook op MSN
                Stijn Vanstiphout,
                LVL Multimedia
                België
                • nicovwijk
                  • Sep 2001
                  • 239
                  Hoi, bedankt, ik denk dat ik dus gewoon wat kabels naast elkaar leg, en dan met tape aan elkaar maken, maar wat bedoeld RV met plastictape?
                  En ik heb wel eens gehoord dat als je veel kabels tegenar doet, dat er een magnetisch veld ontstaat, is dat zo?
                  Ik heb al wel wat bestaande kabels, maar kan ik die dan ook bij elkaar doen? of word de kabel dan te dik?
                  Of moet ik ze stippen?
                  Is het slim om alle kabels van verschillende lengte te maken, zodat de stekkers nog wel op 1 bos zitten en de stopcontacteen steeds 1 meter van elkaar af.
                  Nico
                  Groeten Nico
                  • Rv
                    • Feb 2001
                    • 1086
                    Holahola, ik bedoel niet verschillende kabels tegen elkaar hé!
                    Ik bedoel, bijvoorbeeld nen 9 aderige kabel. Aan elke kant vier stekkers en ge hebt eene kabel met 4 lijnen ... zo zie ik het hé ...
                    ____
                    Rv.
                    ____
                    Rv.
                    ____
                    • DeMennooos
                      • 1416
                      hij vraagt toch om kabels met gewone stekkers of wordt ik nou blind?
                      als je dan 5 220V verlengzooi aan elkaar tapet ben je het snelst en het goedkoopst uit. of dachten jullie nou werkelijk dat ik voor een zooi scans en yokes losse 220V of ging lopen kutten met 4 stekkers per slof?
                      Greetz,
                      De Mennooo's
                      Greetz,
                      DeMennooos
                        tip als je meerdere kabels samenvoegd:
                        Twijn ze een beetje voor je ze samentaped. (als je ze langs elkaar legt zonder een beetje "in elkaar te draaien" dan krijg je een starre kabel-"stok")
                        Let erop dat je bij grote "bossen" warmteopbouw krijgt!
                        Doe aan het uiteinde van de samengebonden stukken een kleine ty-wrap. Maar niet te strak.
                        En als laatste voor meelezende hobbyisten : Géén signaalkabels en 220V samenknopen!!!!!!! <img src=icon_smile_dissapprove.gif border=0 align=middle>
                        • FiëstaLj
                          • 2068
                          En beetje fatsoenlijke kabel gebruiken... beetje dikke mantel dus..
                          anders kan het zooitje aan elkaar smelten..
                          Maar wij hebben LEM, bezoek de site
                          • Robert
                            • 630
                            Plastictape is waarschijnlijk PVC tape. Erg goedkoop, en goed genoeg hiervoor. Trek je ook zo weer kapot als het moet.
                            Grtz. Robert
                            • CyberNBD
                              • 1318
                              Er bestaan ook van die lange verdeeldozen die best stevig zijn en intern per stopcontact aan te sluiten zijn, als je die al aan een einde van je multi zet ben je daar al van het tapen af.
                              Greetzzz,
                              Tom
