verschil tussen octostrips en led-tube
  • Vekin
    • Jun 2009
    • 33
    Heren,
    Ben aan het overwegen onze oude led-tubes te vervangen door octostrips.
    Maar wat is nu juist het verschil met de led-tube, wat zijn de voor-en nadelen van een octostrip tov een ledtube?
    Kan je over octostrips visuals aansturen? (vb bewegende ster,...) en hoeveel kanaals worden deze toestellen aangestuurd?
    Voor de mensen van omgeving antwerpen, salle noire in noxx Antwerp, zijn dit octostips?
    Is het de moeite led-tubes te vervangen door octostrips.
    Bedankt
  • JeroenVDV
    • 963
    Octostrip kan in weze precies evenveel, alleen doet'ie het allemaal wat stabieler, handiger en is'ie wat meer road-proof dan een led-pijpje..
    Je kunt NIET meerdere segmenten per strip aansturen, je kunt alleen per strip RGB bedienen.
    LED-tubes hebben bij stevige aansturing (zeg, universe helemaal vol met tube-controllers op RGB mode) nogal moeite de boel bij te benen en slaan soms simpelweg DMX-frames over. Hopeloos dus. Wil je zaal in 1x van blauw naar rood, blijft de helft willekeurig blauw. Octostrips hebben dat niet.
    • Svartrose
      • Apr 2008
      • 229
      Je kan er 8 per controller aansturen, iets wat met die simpele ledtube controllers niet kan. Als je alle 8 octotrips apart wilt kunnen aansturen gebruiken ze samen 48 kanalen. Helaas zit er geen dimmer kanaal tussen, dat zou het programmeren van die dingen op bijv een Pearl vergemakkelijken. (dimmer shapes)
      Ik vind ze persoonlijk veel mooier dan led-tubes. Maar er zijn vast nog betere alternatieven. Iemand?
      • play-ground
        • Mar 2009
        • 22
        er zit idd geen dimmer kanaal tussen.
        maar in de meeste tafels kan je tegenwoordig virtuele dimmers patchen en deze dan verbinden met uw octostrips.
        dus dat is geen probleem meer.
        en ik vind het belangerijkste verschil tussen een octo strip en een led tube.
        dat een octo strip over heel zijn lengte een egaale kleur heeft.
        terwijl een led tube wel eens kleine verschillen heeft tussen segmenten.
        en natuurlijk het feit dat je een octo strip 1 per 1 kan aansturen.
        • NiTRO
          • Sep 2002
          • 677
          Showtec Led Vision Sticks, zijn wel een stuk duurder maar hebben meer pixels per meter en maakt het dus ideaal voor Video/Visuals naar DMX.
          Zal binnenkort eens wat meer info hierover online gooien.
          • Didier m
            • Nov 2007
            • 4
            weet iemand of je virtuele dimmers kunt programmeren op een avolites azure 2000?
            • mhsounds
              • Sep 2009
              • 933
              lijkt me gewoon dimmerkanalen patchen op de adressen waar je octostrips zitten (of andere fixture's)
              Freelance Light and Video |
              • kokkie
                • 1166
                Slaat nergens op, dus svp ook geen smileys plaatsen, zo misleidend.
                Met virtuele dimmer wordt bedoeld dat je voor een RGB fixture met 3 kanalen in de tafel voor een RGB fixture met virtuele dimmer kiest. Een 3 kanaals fixture heeft dus 4 control channels, waarbij de dimmer een master is voor de waardes van R, G en B.
                Dus maak je bijvoorbeeld oranje met R 100% en G 80% en je wil de lichtintensiteit verminderen met de helft, dan zal je als je een RGB fixture gepatched hebt R naar bijvoorbeeld 75% en G naar 60% moeten terugdraaien. Dat is nogal een hoop werk.
                Met de virtuele dimmer blijven de waardes van R en G gewoon 100% en 80% en met de dimmer kun je alle drie de RGB kanalen in verhouding tot elkaar dimmen.
                Geen idee of deze personality's ook voor Avo bestaan, maar zal ondertussen wel moeten.
                • mhsounds
                  • Sep 2009
                  • 933
                  oke die is nieuw, nog nooit gebruikt..
                  Excusses...
                  • cornedure
                    • 230
                    Vraagje: wat indien R/G/B kanalen allemaal als HTP ingesteld zijn? Dan zullen ze toch ook lineair dimmen? Zo werkte ik althans, en geen probleem bij Avolites met multiple HTP-kanalen. En het leek mij lineair te dimmen zonder kleurverloop, maar klopt het ook?
                    • Svartrose
                      • Apr 2008
                      • 229
                      Voor zover ik weet heeft de Pearl 20XX geen virtuele dimmers. Uiteraard werkt het wel als je een memory gebruikt, maar dat is toch anders... een dimmer chase of dimmer shape over een fixture, zonder dimmer kanaal, maken gaat helaas niet... Al hoop ik dat iemand mij tegen spreekt....
