Relais op FOG uitgang
  • Francisco
    • Feb 2009
    • 2
    Hallo
    Ik ben nieuw op de site en redelijk nieuw met DMX
    Ik wil een Elation stage setter 24 DMX controller kopen en wil de FOG uitgang gebruiken om een electrisch projectie scherm aan te sturen.
    met een relais bijvoorbeeld
    Smoke machine aan is dan scherm naar beneden
    smoke machine uit scherm weer naar boven.
    heeft iemand een idee wat voor signalen uit zo,n uitgang komen?
    groetjes
    Frank
  • Wouter Verlinden
    • Dec 2000
    • 263
    Hey,
    op mijn GLP Light Operator... (ander merk, zelfde fabriek denk ik...) zit er voor de rookmachine een 5-polige DIN uitgang met volgende aansluiting:
    1&2: Voeding (+) (anode's van leds (via 2k2 weerstanden) en SW1 van druktoets)
    3: Led Red Cathode (-)
    4: Led Green Cathode (-)
    5: Switch Out (SW2 van druktoets)
    Je zou dus op pin 1&2 5 volt kunnen zetten...
    En dan pin 5 aansluiten op de ingang van een "impuls-relais"...
    Dan kan je met één druktoets je scherm zowel naar boven als naar beneden kunnen brengen...
    Mits nog wat electronica zou je ook de 2 LEDs kunnen gebruiken om aan te duiden of je scherm omhoog of omlaag aan het gaan is (kwestie van beide uitgangen van je impuls-relais terug te koppelen naar de 2 LEDs...
    Greetz,
    Wouter
    Wouter Verlinden
    Creative Sound & Light Development
    • Francisco
      • Feb 2009
      • 2
      daar heb ik wat aan
      Hoi wouter
      bedankt voor je reactie
      Ik heb de controller nog niet in huis maar hij is onderweg.
      Besteld bij "Niikuled" ,
      hij staat niet op hun website, maar ze konden hem leveren tegen goed prijsje.
      Ik neem aan met jouw info en de controller hier kom ik er wel uit
      zo.n impuls relais hebben ze wel bij Conrad.
      een 2e optie was een DMX relais, maar dat kost 1 fader op de controller en ik weet niet wat er dan gebeurd alsje met scene´s gaat werken als het scherm down is.
      Ook heb ik DMX-RGB Led controllers bij Niikuled besteld.
      het geheel is voor een cinema room die ik in de garage aan het bouwen ben.
      4 groepen RGB verlichting waaronder spots langs de muur en RGB buizen met indirect licht.
      2 oude pipo´s (als je weer wat dat zijn?) heb ik voorzien van AR111 RGB Led units met 12 x 1watt USA CREE led
      opdeze manier gebruiken ze 12 watt ipv 600 en kunnen ze ook alle kleuren geven:-)
      ik laat nog wel weten of het gelukt is
      of een fototje als het klaar is:-)
      grutsels
      Francisco
      • koentjes
        • Dec 2007
        • 333
        waarom eigenlijk de keuze om het scherm aan je lichttafel te koppelen??
        ik begrijp dat het in een vaste opstelling staat... de keuze voor een jaloezieschakelaar lijkt me dan toch iets makkelijker dan een hoop gehobby met nog maar de vraag of je het werkende gaat krijgen....?
