DMX splitten met y-kabel?!
This topic is closed.
  • DMiXed
    • 370
    Hallo allemaal,
    laatst nog even met alex (op t forum ook bekent als goldsound) gesproken over de lichtinstallaties die bij GS te huur staan, en vraagden ons af, of dmx te splitten is met een Y-kabeltje.
    Ikzelf denk van niet, want het is toch een signaal opgebouwd uit een + en een -, die kan je toch niet 'splitten', het wordt output in kabel 1 of 2?! de 1 en 0 van je pc wordt toch ook niet opgedeeld in een 0.5, of is dit appels met peren vergelijken?
    correct me if i'm wrong!
    Grtz Jeroen van Geffen
    Jeroen van Geffen
  • Funmaker
    • Jun 2006
    • 922
    Correct me if i'm wrong maar ik zal eerst uw statements corrigeren zodat naderhand men de mijn door de volgende kan gecorrigeerd worden...
    Een dmx kabel is inderdaad niet te splitten door een simpel y-kabeltje dit is ook de reden dat er zoveel boosters/splitters (die vaak in elkaar verweven zijn) gebruikt worden. Ging dit echter wel dan zou de doorsnee beginner en ietsje gevorderde doch niet kapitaalkrachtige licht tech/hobbiest zo een y kabeltje gebruiken...
    En een pc signaal blijft een pc signaal daar ga je nooit een half van kunnen maken want een digitaal signaal (wat dit dus is) ziet er zo uit:
    _|-|_|-|_ _
    als je dit digitaal zou bezien heb je 010100 of maw een 1 is een blokje een nul is een dal of gewoon geen electrisch blokje...
    Snappie of ben ik beetje onduidelijk ?
    digitaal signaal zijn geen mooie golven zoals bij geluid dit zijn geblokte signalen...
    • Aart Rietveld
      • 189
      Originally posted by DMiXed
      Hallo allemaal,
      [Theoretische modus aan] Een DMX-signaal werkt op basis van RS-485. Daarbij worden de aangesloten apparaten doorgelust en moet er aan beide einden een afsluitweerstand geplaatst worden. In de DMX-wereld vormt de lichttafel het "begin" van de keten en is de daarbij behorende afsluitweerstand ingebouwd. Aan het einde van de lus plaats je dan zelf (als het goed is) een losse afsluitweerstand die ingebouwd is in een XLR3 of -5 steker.
      In theorie kun je dus, als de de afsluitweerstand uit je lichttafel knipt, met twee strengen vanaf de tafel naar de dimmers en lampen gaan. Aan beide einden komt dan een afsluitweerstand en wordt de keten dus volgens de norm afgesloten. De lichttafel zit dan alleen ergens in het midden van de keten maar dat is voor de werking van DMX niet belangrijk.
      Splitsen halverwege de DMX-keten of zonder de afsluitweerstand uit de lichttafel te halen heeft verzwakking van het signaal en grote kans op reflecties die het signaal verzieken.[Theoretische modus uit]
      De dimmers krijgen dus een te zwak signaal waardoor deze meer moeite hebben om een één van een "nul" te onderscheiden: soms zal het werken en maar soms (even later) niet.... Vindt je opdrachtgever of de organisatie niet leuk....
      Ga niet lopen kloten en proberen: gebruik een splitter als je garanties wil hebben dat de zaak werkt zoals het hoort.
      • renevanh
        • 2371
        Aanvullend de laddermetafoor:
        Stel, je hebt een ladder van 100 treden. Een analoog signaal specificeert precies waar je op die ladder zit, op tree 31, 48, 53 of 89. In dit geval zijn er dus 101 mogelijk waarden (0 t/m 100).
        Een digitaal signaal heeft maar twee mogelijke waarden: aan of uit, hoog of laag, 1 of 0. Bij een digitaal signaal boeit het dus niet waar je precies op de ladder bent. Alles boven trede 50 is aan (1), alles onder trede 50 is uit (0).
        • axs
          • 2687
          en met deze wijsheden sluiten we dit topic af.
          Is al meer dan genoeg over te vinden via de zoekfunctie van dit forum.
          Verdere vragen kunnen daar gesteld worden
