Opzoek naar een drijvende afzetting.
  • RHulshof
    • 66
    Heren,
    Ik ben gevraagd om voor een klant een afzetting in het water te maken als scheidingslijn naar het open meer dus eigenlijk een stuk zwemwater afzetten.
    Dit moet een verlichte afzetting zijn gezien het vroeg donker is en mensen dan nog even willen zwemmen.
    De afzetting is voor het hele jaar nu zat ik te denken aan een Lichtslang maar zijn die waterdicht ? blijft zo'n lijn drijven ? en is dit de enige oplossing misschien zijn er nog veel mooiere oplossingen.
    ik hoor graag jullie mening
  • J.S. Coolen
    • May 2008
    • 254
    Moet het perse licht geven?
    Account niet meer actief.
      Paaltjes met waterdichte lampen en een zonnecelletje erop.
      een jaar lang iets drijvends stormvast in het water leggen is een enorme toestand.
      lichtslangen zijn waterdicht maar je gaat er niet het hele jaar naast zitten ga ik van uit. Na een tijdje afwisselend avondkou en zomerzon gaat deze toch echt stuk. Een zwemmer grijpt straks in een potientiaalverschil van 220V...wat doe je dan?
      fluoriserend koord?
        Dan zeg je dat het je spijt en dat je in het vervolg een 24 V LED slang gaat gebruiken .
        • RHulshof
          • 66
          ik zat idd al te denken aan een 12volt systeem en het moet inderdaad ook licht geven (helaas)
          maar goed een hele uitdaging merk ik al
          misschien dat die led bollen wel iets zou zijn met zo'n zonnecel het is een idee
          • jens
            • 1066
            ehm mischien een transparante slang ( tuinslang idee) waar je een flexlight of iets dergelijks doorheen laat lopen? dan is ie zeker waterdicht
            als er nog een beetje lucht in de slang zit dan blijft ie mischien vanzelf drijven? zo niet kan je in de zwembad branche mischien losse drijvers/boeien vinden
            succes! en ben benieuwt hoe je het op gaat lossen!
              als die 24V ledslang net zo is opgebouwd als een kerstboomslinger is het potentiaalverschil nog steeds 220V.
              (spanningsdeling over x ledjes en een draadbreuk van oneindig ohm? geeft.. volle 220V potentiaalverschil op de draadbreuk)
                @ Showband: voor alle duidelijkheid: een 24 V LED slang werkt op 24 Volt. Ik denk dat dat toch duidelijk genoeg is/was en logisch is/was!
                Of koop jij in de supermarkt een 3.5 Volt kerstslinger omdat je 66 lampjes wilt? Een beetje logisch en gezond denken a.u.b.
                • hugovanmeijeren
                  • 1436
                  24 volt LED lichtslangen werken inderdaad op 24 volt.
                  Showband bedoelt natuurlijk gewoon de ouderwetse kerstverlichting met een x aantal lampjes (vaak 12 volt) in serie, die gewoon op 230 volt aangesloten worden.
                  Ik begrijp de verwarring wel, dus een iets vriendelijker antwoord mag ook.
                  Groeten Hugo
                  • PeterZwart
                    • 402
                    gewoon dus een transparante tuinslang met een flexi slang met drijvers/boeien eromheen?
                    crea bea oplossing haha
                    Groeten fan 'n gek ut Fryslan
                    • DJ nn
                      • Jun 2006
                      • 489
                      Ik was in de richting van "fiber aan het denken"...
                      Dus van die glasvezel draadjes met aan het begin ledjes/spotje die zorgen dat die draden gaan gloeien.
                      Zo kan je de elektrische kant op het droge houden en de fibers in het water laten drijven door eventueel een stuk darm ofzo...
                      glowrider.be
                      (gaat om het onderste deel met meer info over "fiber")
                      Succes ermee... vind wel interesant topic!
                      grtzz DJ nn
                      ... the sound of silence...
                      • SoundOfSilence
                        • Mar 2007
                        • 766
                        Kwam de volgende tegen:
                        Solar Rope Lights, Rope Lighting
                        Met de tekst:
                        If you have a pool, pond, or stream by your home, you may choose to implement the use of this type of solar lighting.
                        Combineer dat met de drijvers zoals die altijd al in zwembaden etc. gebruikt worden en je hebt een topper
                        • Martijn de Groot
                          • Mar 2005
                          • 189
                          SoundOfSilence, de site waar je naar verwijst toont alleen maar foto's van LED slangen (welliswaar met solar power), dat betekend bij breuk toch een probleem. Blijft stroom door die slangen gaan.
                          Glasvezel zou een goede oplossing kunnen zijn, bedenk wel dat de vezels het licht "transporteren" alleen het uiteinde geeft licht. Voor die uiteindes kun je wel weer allerlei lensjes kopen, dat kan een mooi effect zijn. Ga eens praten met de mensen die heel veel van LED's en glasvezel weten (diep in het zuiden), weet zeker dat daar een mooie oplossing uit komt.
                          Eventueel maar even mailen voor adres(wil hier geen reclame maken)
                          Martijn de Groot
                          wat beweegt mensen die licht bewegen?
                          • wortel
                            • Sep 2008
                            • 37
                            Ik denk dat je beter niet begint met de eerste de beste DHZ-oplossing.
                            Wanneer je immers een willekeurige soort plastiek constant in de zon gaat leggen, gaat door het UV-licht het plastic versterven. Het word brozer, en uiteindelijk breekt het, zeker in combinatie met de beweging van de golven
