Active Sunstrips Probleem in Martin LJ
  • LJ_Bobby V
    • Aug 2008
    • 20
    Heej zit met een probleempje, ik ben een freelance lightjockey en maakt meestal gebruik van de iets zwaardere panelen ondertussen gewerkt met hog ipc, hog 1000, ma full size,...
    Nu ik organiseer zelf ook nog een paar fuiven mee en doe hier de lichten van.
    Door middel van sponsoring en zo zitten we nu bij een bedrijf dat alleen maar licht en geluid heeft geen sturingen .
    Ik denk geen probleem ik ga wel gou iets huren. Ik kan vrij goed werken met martin lightjockey dus om het gemakkelijk te houden ben ik maar usb dmx blokje gaan halen van martin 2048 kanalen meer als genoeg en 100 verschillende fixtures.
    Maar er zitten geen active sunstrips in heb er 10 met elk 10 kanalen, en de eenige manier die ik weet om dit in lightjockey te zetten is met apparte kanalen(en met een generic macro aan sturen) maar dan offer ik voor elk kanaal een fixture op (dat zijn er voor de strips dus al 100) en er moeten nog
    nog zeker 16 Robe color wash 250 AT's en parren bij.
    Bij die grotere panelen was dit geen porbleem en dacht dat dat met lightjockey ook wel niet ging zijn.
    Weet iemand hoe ik 10 kanalen onder een fixture krijg bij Martin Lightjockey 2???
    Ps; Heb al een hele avond op het martin lightjockey forum aant neuzen geweest maar vind er niks over.
    Greetz.
    [CENTER]Just A Passion
    [/CENTER]
  • esounds
    • Jun 2008
    • 1
    Ik moest even denken wat je bedoelde, het is lang geleden dat ik met lightjockey heb gewerkt.
    Maar je kun in het fixture menu generics kiezen en dan genericsdimmer.
    Vervolgens kun je een 10 kanaals dimmer kiezen. zodoende kun je voor 1 sunstrip in fixture gebruiken.
    het feest begint pas als de show is afgelopen.
    • Dave
      • Jan 2001
      • 757
      Inderdaad kiezen voor zo groot mogelijke generic dimmers. Om een en ander makkelijk aan te sturen kun je LJ Ledtrix downloaden vanaf het martin forum. Dat is een matrix plugin. Die kun je dan weer patchen naar de in LJ ingestelde dimmers.
      U x I = Boem.
      • LJ_Bobby V
        • Aug 2008
        • 20
        Thnx ga het meteen proberen, zal iets laten horen als het gelukt is
        Greetz en nog maals bedankt.
        [/CENTER]
