Lichtgordijn.
  • flightstar
    • Jun 2008
    • 4
    Lichtgordijn.
    afgelopen week zag ik op een productie een product wat hoogstwaarschijnlijk van Showtec is. Ik ben op zoek naar de naam van dit product.
    Het was een soort van slierten die omlaag hingen. Aan iedere sliert zaten doorzichtige lampjes, deze konden aan/uit en strobe. hiermee creerde je een gehele doorzichtige achterwand met licht, welke je op diversen manieren kon programeren. zag er mooi uit maar vind het product nergens terug op de webshop's
    wie kan mij helpen
  • tijn
    • 184
    Bedoel je misschien deze:
    HIGHLITE online - Happy-light Curtain
    Lijkt mij niet te programmeren, maar met meerdere op een dimmer/switch pack kun je natuurlijk ook al leuke dingen doen...
    Martijn
    • s142918
      • Apr 2006
      • 111
      Martijn
      Waarom zit daar een fohn bij?
      • keenoncoolstuff
        • 695
        Zodat er warmer licht vanaf komt, dat zich duidelijker afscheidt van het koude licht van MSD-lampen.
        Groet, Rob.
          Ik doe nu een gok.
          Dus het kan totale onzin zijn!
          Dunne plastic draadjes glad omlaag laten hangen nadat ze een paar weken opgerold in een kist hebben gelegen krullen als een &%#". (denk aan je kerstsnoer) de gok mijnerzijds is: Met die fohn maak je ze week en kun je ze recht hangen? (En als je dat vaak doet verkopen ze meer slierten... )
          De fohn zit niet in de materiaallijst van de set trouwens...
          • theo
            • Nov 2001
            • 503
            ook voor buiten als t regent droog fohnen.
            maar een zinnig antwoord zal zijn om de krimpkousjes te laten krimpen die er bij zitten.
            • flightstar
              • Jun 2008
              • 4
              dit is helaas niet wat ik bedoel. het zijn dikkere lampjes, die ook een echt strobe effect kunnen geven
              • berolios
                • Sep 2005
                • 1538
                Waren het toevallig geen bolletjes?
                Dan check DIT maar eens even... zeker geen Showtec, U2 heeft hier een deel van de Vertigo tour ook mee gedraaid... een van die mooie dingen van Barco
                Hopelijk is dit wat je zoekt, succes!
                • Dirk Wijnen
                  • Dec 2006
                  • 189
                  Volgens mij weet ik al wat hij bedoelt, De Dijk heeft ze ook..
                  Dat zijn zo'n halfronde bolletjes met daarin RGB ledjes..
                  Ik weet het merk niet meer, maar ik heb ze wel een keer in m'n handen gehad, best toffe dinge
                  de dijk 3 nov 2007 012
                  Uiteindelijk komt alles goed! Vraag niet hoe, maar dat is de uitdaging ;-) En blijf lachen!
                  • stekelvarke
                    • Dec 2004
                    • 1062
                    Dat lijken me Color Kinetics iColor flex-en
                    exit night into LIGHT
                    • berolios
                      • Sep 2005
                      • 1538
                      Het nederlandse Xilver heeft ook zo'n soort fixture gemaakt... die heet de Raindrop [KLIK]... volgens mij heeft Metam/ Flashlight daar een berg van... ziet er ongeveer uit als op de foto van de dijk...
                      • Dirk Wijnen
                        • Dec 2006
                        • 189
                        Jep dat zijn ze,, het was toen ook van Flashlight die raindrop's.
                        Was ook Xilver kwam alleen niet meer op die naam.
                        • flightstar
                          • Jun 2008
                          • 4
                          ziet idd zo uit als bij de Dijk. Alleen dan korter bij elkaar. maar effect is hetzelfde. Ik had aan de lichttechnicus gevraagd welk spul dat het was.. Zij hij geen idee maar 't kost geen zak. Daarop zijn ik Showtec.. Jah zij hij.. overigens de naam Raindrops zou best kunnen.
                          • flightstar
                            • Jun 2008
                            • 4
                            Gevonden
                            Ik heb ze gevonden !
                            HIGHLITE online - Super Flash String
                            je moet z dus per string los kopen, ik vraag me dan wel af hoe je dan 30 stuks synchroon kan laten lopen, zodat je er effecten mee kan maken
                            • DJ_Compact
                              • Jan 2004
                              • 234
                              Met deze niet. Dit knippert alleen maar....
                              Mjaaaa....
