Ik heb laatst op de PA Markt een aantal Quasar's op de kop getikt, inclusief een aantal 'defecte'.
Wat zijn de meest voorkomende problemen met deze strobe's en bijbehorende oplossingen, wat zijn aanpassingen die echt zo goed als noodzakelijk zijn en wat voor connector hoort eraan om ze te voeden?
Momenteel zit er een 1,5mm² kabel aan, echter wil ik er toch wel minimaal 2,5mm² aan zetten, het liefst nog 4mm². Er zit op dit moment een CEE form 16A connector aan, echter lijkt het me niet dat ik daar voldoende aan heb als ik besluit die strobe's eens vol open te gooien. Hoe kan ik dit het beste oplossen?
Ik heb van Luc (AVL) vernomen dat het bi-metaal verouderd raakt en eens vervangen moet worden, kan ik dit goed zelf doen? En een software update, is dat ook goed zelf te doen? Ook de groot-vermogen weerstand bij de ingang verzwaren werd aanbevolen, echter heb ik geen idee wat ik moet vervangen en door wat ik het moet vervangen.
Wie heeft er ervaring met bovenstaande?
