[FONT=Times New Roman]Naar aanleiding van eerdere topics over LED verlichting, hierbij, zoals belooft, onze “theater”ervaring.[/FONT]
[FONT=Times New Roman]Door omstandigheden moesten wij volledig nieuwe verlichting aanschaffen. Na het inwinnen van veel informatie en uitproberen van verschillende lampen van verschillende leveranciers zijn wij volledig overgestapt op LED verlichting voor ons toneel.[/FONT]
[FONT=Times New Roman]In onze zaal mogen max. 350 mensen zitten, er zijn optredens van diverse zangkoren, drumbands, fanfares, popmuziekanten en toneelverenigingen.[/FONT]
[FONT=Times New Roman]Algemene gegevens:[/FONT]
[FONT=Times New Roman]Speelvlak 8 * 5,5 meter (nu) opgedeeld in 1/3 deel 2/3 deel met scheidingswand[/FONT]
[FONT=Times New Roman]Gebruikte spots 12 American DJ LED par pro 64 [/FONT]
[FONT=Times New Roman]panelen 4 American DJ LED mega panel[/FONT]
[FONT=Times New Roman]Opstelling lampen:[/FONT]
[FONT=Times New Roman]Zaaltrek: 3 fixtures van 1 x 4 spots.1 mega panel, 1* 5 spots welke kruislings het podium/decor verlichten[/FONT]
[FONT=Times New Roman]Boven het podium (trek 1): 1 fixture van 3 panelen om ongewenste schaduwen op te heffen bij de decors.[/FONT]
[FONT=Times New Roman]1e podium trek: 2 fixtures met (totaal 3) spots voor extra accenten tijdens het stuk.[/FONT]
[FONT=Times New Roman]Stuk, blijspel met maanlicht scene en “gewone” daglicht scènes, met zomerse zonsopgang en zomerse zonsondergang en belichtingsverschillen beurtelings linker/rechter podium meer/minder licht.[/FONT]
[FONT=Times New Roman]T.b.v. onze opdracht hebben wij aan de hand van foto’s de kleurstellingen bepaald, waarmee we onze 6 fixtures in verschillende scènes ingesteld hebben. Het onder laten gaan van de zon amber kleur>rood oranje is een kwestie van instellen van kleuren, time en fading waarbij de kleur langzaam van het begin kleurpunt overgaat naar je gewenste eind kleurpunt. [/FONT]
[FONT=Times New Roman]De belichting middels de LED lampen is uitproberen. Wij hebben met onze lampen eerst "gewoon" daglicht bepaald.[/FONT]
[FONT=Times New Roman]Gebruikmakend van “gewoon” zonlicht is 1 kant altijd wat warmer>geler en de andere kant wat kouder>blauwer.[/FONT]
[FONT=Times New Roman]Doordat LED qua kleur precies in te stellen is het dus mogelijk om de zon van 1 kant te laten schijnen. [/FONT]
[FONT=Times New Roman]Reacties totnogtoe, de kleuren zijn iets anders als bij klassiek licht (dit kan deels ook een kwestie zijn van gebrek aan ervaring d.w.z. nog niet je juiste mix hebben gevonden), maar doordat er tijdens het stuk heel veel wisselende kleurstellingen aanwezig zijn, wordt het beslist niet als storend ervaren. Het blauwe hoofdpijn licht is niet nodig, gewoon wat blauw en eventueel zelfs wat groen weghalen en je hebt een mooi amberkleurig zonnetje in huis. Het feit dat je met een beperkt aantal lampen zoveel verschillende stemmingen kunt oproepen, roept be- en verwondering op.[/FONT]
[FONT=Times New Roman]In principe kan je ook tijdens je voorstelling je zon laten “lopen”van links naar rechts, kwestie van voldoende fixtures en scènes maken. (regisseur vond dat minder effectief, dus dat is uiteindelijk weggelaten)[/FONT]
[FONT=Times New Roman]Conclusie, LED verlichting is de toekomst, maar kan in de kleinere zalen al prima toegepast worden. [/FONT]
[FONT=Times New Roman]Jammer is dat er nog geen standaard is, alle merken hebben een eigen kleuren mix. Wij vonden dat de mogelijkheden met gelijke hoeveelheden RGB led in een spot te weinig lichtopbrengst geeft bij donkere (groene en blauwe) kleuren, de door ons gebruikte spots hebben in verhouding meer Blauw en Groen leds t.o.v. Rood. Daardoor zijn deze kleuren beter bereikbaar (kwestie van natuurkunde gecombineerd met biologie), zonder dat dit teveel ten koste gaat t.o.v. amberkleurig licht. Zeker als je gebruik maakt van verschillende fixtures met verschillende tinten.[/FONT]
[FONT=Times New Roman]Belangrijk is dat je goed noteert met welke kleuren je wanneer kunt speelt, er zijn momenteel geen standaard lijsten, dus die moet jezelf maken![/FONT]
[FONT=Times New Roman]De voeding is simpel, alle lampen samen gebruik slechts maximaal 504 W !! Geen dimmer packs, geen krachtstroom en geen zware bekabeling meer nodig.[/FONT]
[FONT=Times New Roman]Vooralsnog hebben wij geen spijt van deze overstap.[/FONT]
[FONT=Times New Roman]groeten[/FONT]
[FONT=Times New Roman]HB[/FONT]
) en dat hierdoor dit kleurige randje verdwenen is ( kom ik op terug)
