Transparante peer gezocht
  • R. den Ridder
    • Sep 2000
    • 1500
    Voor een corsowagen zoek ik een specialistisch lampje.
    om het idee van een kale peer aan een draadje te krijgen zoek ik een peervormige lamp, maar dan een flink stuk groter (3a5 keer groter) met liefst een dikke kooldraad, wattage mag flink hoog zijn om met wat geluk het filament ook overdag te zien opgloeien. De lamp hoeft verder niets specifiek aan te lichten, fitting liefst ook gewoon ouderwetse schroefdraad. de lamp moet wel dimbaar zijn.
    Heeft iemand een idee? zit zelf te denken aan de oude philps-theaterlampen, alleen hebben die, voor zover ze nog verkrijgbaar zijn, een reflector in de lamp zelf, en dat kan ik weer net niet gebruiken.
    • 5950
    Philips maakt ze volgens mij nog in E40 uitvoering...is dat groot genoeg?
    Wij verkopen ze alleen in de blacklight en de matte uitvoering, maar even voor de beeldvorming een linkje: Osram Vialox NAV-E 150W E40 4y
      • 4524
      zelf maken met een stukje lichtslang voor de fake draad, een zilverkleurige prullemand als base en twee acryl bollen?
      Dan is ie lekker groot en van twintig meter afstand ziet het er dan al goed uit denk ik.
      A N T H O N Y - K u n s t s t o f - Halve bollen en schalen
      • jurjen_barel
        • 3150
        ^ op zich een leuke oplossing (zeker in de carnavalsfeer). Mocht je toch een echte willen: kijk even in de e-catalogus van Osram. Onder Bellalux Soft White Globe staan een aantal grote peertjes dan normaal: heb al 95mm diameter voorbij zien komen.
        Ik weet inderdaad ok dat er ooit grotere modellen zijn gemaakt, maar ik weet niet precies wie 'm maakte en hoe hij heette/serienummer.
        • Zinzi
          • 87
          flashlight?
          Ik heb enige tijd geleden ooit eens een voorstelling gedraaid waarbij er een stuk of 10, 20cm doorsnede E40 peren als kroonluchter boven een gouden dansvloer hingen. Deze werden toen gehuurd bij flashlight. Zij zullen dus zeker meer info kunnen verschaffen. Ik heb er zelf ook nog een paar liggen maar die zijn op de korte termijn voor een eigen project nodig.
          met vriendelijke groet,
          Zinzi Kemper
          • Fons
            • 67
            Kijk voor grote, heldere lampen ook eens hier.
            150W/E27:
            Standard 150W E27 230V A65 CL 1CT
            300W/E40:
            Standard 300W E40 230V A88 CL 1CT
              Technische Unie heeft genoeg van dat soort spul in de loods liggen...
              • R. den Ridder
                • Sep 2000
                • 1500
                Klopt..maar als je niet een twee drie weet waar te zoeken wordt het vrij lastig.
                Ik heb ondertussen varianten van Philips, GE en Osram gevonden, in 200 en 300 wat. ga ze eens bestellen en een tijdje aan een draad mijn auto laten bengelen..of weet iemand hoe schokbestendig deze zijn? ze moetenn namelijk aan een paar meter draad hangen te bungelen in een corsowagen, en zulke grote filamenten lijken me niet geheel bestand tegen al brandend schokken.
                In ieder geval bedankt voor het meedenken.
                • john w
                  • 35
                  Hebben ze die niet in de construktieversterkte uitvoering? Dat heb je wel met de normale maat gloeilamp namelijk.
                  Voor welke corsowagen moet je het hebben? (benieuwd!!)
                  • jurjen_barel
                    • 3150
                    Aan een paar meter kabel hangen? Is vast wel een stukje schokabsorpsie in te bouwen?
