(road) HOG - HOG 3 vragen
  • DVSL
    • Feb 2007
    • 23
    Dag iedereen
    Hoe kan ik op een (road)hog makkelijk scrollers aan lampen koppelen?
    Of bijvoorbeeld Varilites met externe dimmer patchen zodat die door de tafel als een geheel worden gezien?
    Dit en het hes-forum maakten mij niet veel wijzer...
    Grtz
  • William
    • 233
    in het geval van een VL met externe dimmer
    In je patchwindow staat links onderaan "Fixture part"
    Als je hierop druk zie je VL5Pan. Hiermee patch je de fixture zelf
    Als je er nogmaals op drukt zie je VL5 Intens. Nu patch je de dimmer
    Werkt hetzelfde met de VL5/500/1000TS
    grtn
    Will-I-Am
    V*L...........punt
    • axs
      • 2687
      'fixture part' is idd de truc die je dient toe te passen.
      Hierbij switch je tussen het intensity en control gedeelte voor je fixturepatch.
      Idem voor bv generic RGB patches met een controlchannel etc...
      offtopic: Aangezien de vraag naar een basis hogcursus er weer is, probeer ik dit jaar nog samen met j&h een cursusje op poten te zetten in BE en NL. Beetje zelfde idee als de cursus in Belgie die ik in april gegeven heb. Later er meer over.
      • RRRRik
        • Aug 2006
        • 27
        Grtz
        In Hog2 mode moet je opletten als je meer dan alleen de fixture part fixtures hebt aangemaakt dat je in je patch menu op GROUP drukt en dan je VL5, scroller-dimmer, etc selecteert.
        Als je dit niet doet werkt je Fixture-Part niet......
        In Hog3 mode selecteer je de fixtures, druk je op @ en dan zie je een overzicht van de DP's, lijnen etc.. Rechts bovenaan in dat schermpje zit je fixture of intensity staan. Dit is de manier om lampen fixture part in Hog3 te patchen...
        grt'n
        Rik
        • stefan90kauw
          • Jun 2005
          • 189
          [HOG3PC Gebruikers] Help met connectie WYSIWYG en HOG3PC SPOED!!!
          Beste mensen,
          Ik heb met spoed hulp nodig met het verbinden van HOG3PC met WYSIWYG.
          Ik heb over een aantal weken een show op de RoadHog en ik zou toch het één en ander alsvast willen in programmeren.
          Aantal standjes, kleurtjes, effectjes, je kent het wel.
          Wie zou mij met spoed kunnen helpen om het werkend te krijgen.
          Je zal me hiermee ontzettend uit de brand helpen!
          Als je msn hebt, voeg me dan gelijk maar toe als je me wilt helpen
          Alvast bedankt!
          Greetz..
          Stefan
          • Frank@highend
            • Oct 2005
            • 65
            Wat zijn exact je problemen?
            Je mag me ook direct mailen via een PM
            Frank Schotman
            High End Systems
            • AJB
              • 2289
              Als je legale Wyg draait mag je gewoon de support mailen...
              Arvid Buit
              • stefan90kauw
                • Jun 2005
                • 189
                Ik kan de PM functie nergens vinden????
                Dan kan ik je vervolgens het probleem uitleggen.
                Lijkt wel geblokkeerd ofzo... vaag.
                Dankjewel!
                  PM functie is inderdaad uitgezet, neem aan dat je in stat bent je probleem te omschreven op het forum, zo niet: dan is het geen onderwerp wat op het forum besproken kan worden.
                  Je mailadres kan je trouwens in j profiel kwijt, idem voor MSN, Yahoo accounts.
                  • stefan90kauw
                    • Jun 2005
                    • 189
                    Frank vroeg me hem een PM te sturen, dus vandaar.
                    dan leg ik het hier even uit:
                    Het volgende is het geval. Ik kan een connectie maken tussen Hog3PC en tussen WYSIWYG. Vervolgens patch ik 8 desk channels. En patch ik 8 parren in WYSIWYG naar de EDMX universe.
                    Als ik vervolgens channel 1 op full zet.. gebeurd er niets in de live mode in WYSIWYG. De DP geeft duidelijk aan dat er een verbinding is en dat hij aan het outputten is.
                    Heel vreemd...
                    • axs
                      • 2687
                      Probeer eens een nieuw patch universe aan te maken.
                      Geef bij CREATE NEW een ID (1) aan en gebruik dan deze ipv EDMX
                      In device manager / properties dan wel nog even zien dat je ouputs binded zijn met je correct startadres en universe in wyg
                      • stefan90kauw
                        • Jun 2005
                        • 189
                        Waar vind ik die 'CREATE NEW' dan?
                        Ik ben nog een beetje een newbie op WYSIWYG gebied. Ontwerpen prima, maar verder erop in is best lastig.
                        Ik heb overigens Release 10 (perform)
                        • stefan90kauw
                          • Jun 2005
                          • 189
                          Inmiddels heb ik onder het kopje Data, en links in de balk bij 'patch' (of zoiets). een nieuwe DMX universe gemaakt.
                          En verrekt, het mocht werken.
                          Ik ben er erg blij mee, gezien de mogelijkheden die ik nu heb!
                          Dankjewel AXS!!
                          • Martijn de Groot
                            • Mar 2005
                            • 189
                            Misschien toch beter voor een forum als dit dat mensen die een "crack" versie gebruiken ook de manual erbij vragen en die dan ook eerst eens lezen, EDMX is niet bedoeld om gewoon als sturing van een simpel universe te gebruiken, maar om bepaalde functionaliteit bij ETC-dimmers te hebben.
                            Inmiddels zijn we al bij versie twintig, bijna 21.
                            Vragen van Wysiwyggebruikers die via de normale weg hun software aangeschaft hebben worden altijd door ons beantwoord.
                            Met vriendelijke groet;
                            Martijn de Groot
                            Product & Application engineer Lightco.
                            wat beweegt mensen die licht bewegen?
