Ik heb de beschikking over 4 M.J.S. Magnum 575 scanners, maar heb hier enkele problemen mee.
Ik weet dat deze scanner 16 kanalen gebruikt voor alle bewegingen, gobo's, etc. Het probleem is dat ik niet weet achter welk kanaal ik de "Pan" en "Tilt" kan vinden. Iemand enig idee?
Verder heb ik met de controler (het kastje waarmee de kanalen in te stellen zijn in de scanners) gebprobeerd om een kanaal aan te passen (zodat de pan en tilt wel goed zouden zijn) wat niet helemaal goed is gegaan doordat het lichtpaneel in de superuser-stand ging terwijl ik een kanaal had aangepast/probeerde aan te passen.
Het resultaat is dat het groene DMX lampje achterop de scanner niet meer brand, en het aansluiten van de controler op de scanner ook niks meer doet. De lamp gaat wel gewoon aan bij het aansluiten, maar besturing is niet meer mogelijk.
Is er een manier om deze scanner helemaal te resetten o.i.d. zodat ik de kanalen weer kan aanpassen, naar wat het wel moet zijn?
In de handleiding heb ik nog niks kunnen vinden over deze problemen...
m.v.g.
Jeffrey
m.v.g.
Jeffrey
