					Trillings bestendige gloeilamp vraag?
 Roy,
 Philips maakt hier speciaal lampen voor welke extra sterk zijn. Bijvoorbeeld voor gebruik in verkeerslichten. Deze zijn zo uit voorraad leverbaar bij bijvoorbeeld de technische unie of de farnell. Helaas zijn ze wel enkel verkrijgbaar in helder of mat, dus niet gekleurd.
 Ik had je graag een linkje gestuurd, maar de licht catalogus op de site van philips doet even raar... Ik heb trouwens ook redelijk goede ervaringen met de meer decoratieve lampen van philips (met van die grote gloeispiralen), deze blijven ook behoorlijk lang heel. Dat wil dus zeggen 2 maanden ipv 2 weken. Ook wij hebben nogal wat sublaag en nogal wat peertjes in het pand..
 Groet,
 EricLast edited by EricvD; 21-05-07, 17:36.Comment
 Ik heb een keer gehoord van een speciale verf voor lampen.
 De kwaliteit van dit spul ken ik niet..
 anders zou ik zeggen, kijk eens naar de spaarlampen van MEGAMAN(.nl)
 en maak deze in je eigen kleuren..
 Ze hebben ook van die prikkabelverlichting in spaarlamp uitvoering, maar deze geeft maar voor een 15W lampje licht... neem aan dat dat niet genoeg is...
 IK ZEG WEL NOGMAALS: DE KWALITEIT VAN DIE VERF E.D. KEN IK NIET!!
 Is die wand door een speciale fabrikant geplaatst? Zoja.. kent de fabrikant het probleem niet?
 Na even zoeken op het internet ook dit gevonden:
 Lagotronics > Produkten > Decaled® > GU10 - MR16 - E27Last edited by LJKEVIN; 21-05-07, 16:37.Avolites - GrandMA - Martin - Robe - Clay PakyComment
 Hallo Diamond,
 Als je ondanks alle suggesties hierboven nog steeds een probleem houd, moet je eens een proefje doen met gloeilampen op prikkabel. Maak de prikkabel dan vast zodat de fitting een stukje van de achterwand van de lichtbak komt. Dit kan je doen door de kabel links en rechts van de fitting naar elkaar toe te brengen en dan vast te maken (met bijvoorbeeld een platgeslagen stalen kabelzadel). De fitting komt dan los van de achterwand.
 Ook kan je proberen een stuk hittebestendig rubber tussen de fitting en de achterwand te doen.
 Schroef igg de fitting strak op de achterkant want dan trilt je lamp zo kapot!
 Suck6, @lexHet is bevredigender om een illusie te perfectioneren dan de werkelijkheid na te bootsen...Comment
 Led Licht
 Ik zit ook met een Prik kabel van 50 meter en word gek van de lampjes die ik kan verwisselen na gebruik. Ik overweek 50 led lampen te kopen. Ik weet alleen nog niet of ik gekleurde lampen haal met één kleur elk of kies voor wisselend licht. Weet iemand of het licht van een kleur feller is dan de lampen met wisselend licht?Het kan in AlmereComment
 Hallo Roy,
 Philips is weer een beetje wakker... Of mijn casema doet het weer. Anyway, Ik heb even de documentatie online gezet via http://web.inter.nl.net/users/ericvanduin/lampje.pdf
 Je kunt deze informatie natuurlijk ook downloaden via de philips site.
 Ook ben ik het wel met Lex eens dat het vrijhangen van de lampjes (contactgeluid vermijden) zou kunnen helpen.
 EricLast edited by EricvD; 22-05-07, 00:03.Comment
 CLS heeft nu een nagenoeg ontbreekbare LEDlamp. In Wit, Amber, Rood, Blauw en Groen (of RGB) te verkrijgen.
 En goed nieuws! Fairlight heeft ze in de aanbieding.
 Fairlight BV
 (sorry voor de website, maar J&H heeft deze niet.)
 Prijs ligt onder de 10 EUR per stuk...MEEO Audio Licht Rigging,
 Mark van der Werff
 GroningenComment
 lampen
 De led lampen van cls voor prikkabel.
 Zoals de naam al zegt zijn ze gemaakt voor een prikkabel en geven dus niet zoveel licht.
 ik ben bang dat als ze achter de plexiglas wand zitten dat de lichtopbrengst niet veel zal zijn.
 ik heb even navraag gedaan:
 ze zijn te vergelijken met een normale 20Watt lamp en ze zijn niet dimbaar!
 groetjes,
 BramNieuwe mega drive in showComment
 lampen
 diamond,
 Wat is de oppervlakte van het vlak waar het om gaat?
 Je zou in principe ook iets zelf kunnen fabriceren, paar heldere 230volt leds op een printje en gaan maar! Echter als het gaat om vele lichtpunten, zal dit erg veel werk worden...MEEO Audio Licht Rigging,
 Mark van der Werff
 GroningenComment
 Is het een must dat het huidige fitting en dim systeem blijft bestaan?Greetz,
 DeMennooos
 Stagehands are the infantry of show businessComment
