stage blinder serie of parallel
  • sky-line
    • 34
    Kan iemand uitleggen waarom de meeste fabricanten werken met serie geschakelde 50 Watt lampen (vb. 10 x 24 Volt of 20 x 12 Volt) in plaats van gebruik te maken van 240 Volt lampen die men parallel schakelt.
  • DJ_Compact
    • Jan 2004
    • 234
    beetje meer uitleg? Wat hebben 20 lampjes met blinders te maken?
    Mjaaaa....
    • NiTRO
      • Sep 2002
      • 677
      Kleurentemp. / 12V stuk goedkoper in fabricage dus ook in verkoopprijs /
      • rene.derksen
        • 649
        @ DJ Compact. Sunstrips hebben 20 lampjes, ook wel als blinder gebruikt
        Licht is altijd zwaar.
        • sky-line
          • 34
          D.J. Compact, het gaat hier over het type blinder zoals de Sunstrip Stage Blinder van Showtec, de M 8 Lite van Chroma of de Borderlight van Altman. Laagspanning halogeenlampen.
            Gezond verstand van de fabrikanten?
            Die halogeenlampjes die rechtstreeks op 240 V werken gaan veel sneller kapot dan de 12 of 24 V versies.
            Nadeel is dan wel: indien 1 lampje kapot alles gelijk donker maar ja moest de rest blijven branden 't zou ook raar om aan te zien zijn.
            • sky-line
              • 34
              Leek me ook een uitleg. De gloeidraad van een 12 Volt 50 Watt (4,1 Ampere) lamp is inderdaad een pak dikker dan die van een 240 Volt 50 Watt lamp (0,2 Ampere). Kan ook naar transport en handeling toe een voordeel zijn. Bovenstaande is misschien ook de reden dat een aantal fabricanten werken met een mix van serie en parallel schakeling. Bijv. 8 x 120 Volt lampen die per 2 in serie staan en per 4 parallel geschakeld zijn.
              • axs
                • 2687
                De enige echte waarheid ligt in het feit dat lampen op een lagere spanning, door de hoge stroom, een smaller en dikker filament hebben.
                Door de vorm van het filament is de beam veel feller gefocust (en dus hogere lichtopbrengst)en dat is net wat we willen bereiken voor deze toepassing.
                  Dat klopt, omdat een compactere gloeidraad exacter in het middelpunt van de parabool zit (theoretisch zou een puntbron ideaal zijn).
                  Maar eh... dit is voor een blinder toch niet van belang? Vandaar dat er OOK blinders zijn die wél met 240 V lampjes werken.
                  • axs
                    • 2687
                    Lichtopbrengst is groter doordat de beam meer gefocust is. En wat wil je bereiken bij een blinder? Een blind-effect... dus grote lichtopbrengst
                    • DJ_Compact
                      • Jan 2004
                      • 234
                      Ja ok, maar ik zat te denken aan een 4-lite ofzo... sorry
                      Mjaaaa....
                      • Halo
                        • Nov 2005
                        • 178
                        ja alleen gaan 4-lite's meestal per 2 in serie en niet per 10 of 20
                        steel verstandig...........................jat een appel!
                        MARkeTINg light.............nee dank u liever ROBE!
