Tap-functie Pearl 2004
  • Ahmed Al Dayri
    • Oct 2005
    • 354
    Beste mensen,
    Ik ben een paar keer op stap geweest met de Avolites Pearl 2004.
    Bij een heleboel lichttafels heb je een "tap-functie", waarmee je de snelheid kunt aanpassen van je chases.
    Kan dit ook met de Pearl? Ik heb het namelijk niet kunnen vinden, ook niet met de handleiding.... Daarin staat alleen dat je via de wieltjes de snelheid kunt aanpassen.
    Alvast bedankt.
  • axs
    • Jun 2002
    • 2687
    Het G-plekje niet gevonden?
    Ben er trouwens zeker van dat dat in de manual te vinden is!
    • Elmo
      • Jun 2006
      • 208
      yup staat erin hoor, pagina 159 en 40 van de manual die nu op de AVO site staat...
      • Mark-LED
        • May 2004
        • 822
        Was toch het A-plekje?
        • Ahmed Al Dayri
          • Oct 2005
          • 354
          Lees het nu ook... 3 keer overheen gelezen
          Mijn dank is groot
          • kokkie
            • 1166
            Blijkbaar al je shows in programm-mode gedraaid en niet in run.
            Sleuteltje af en toe wel gebruiken, want dan schoont hij zijn geheugen op en blijft hij stabiel en snel.
            • Ahmed Al Dayri
              • Oct 2005
              • 354
              Idd altijd in program mode gedraaid, ik wil graag alles snel kunnen veranderen.
              Is het geheugen opschonen waar je het over hebt, hetzelfde als wanneer je in program mode clear indrukt?
              • kokkie
                • 1166
                Dat kan in run mode ook, gebruik de A-spot (om in AXS zijn terminologie te blijven ) en kies Run mode - takeover in plaats van normal.
                Nee, is niet hetzelfde als clear drukken.
                • William
                  • 233
                  of je "stopt" je chase en drukt hem met door. Vind de tap functie niet altijd even precies.
                  V*L...........punt
                  • voederbietel
                    • Feb 2005
                    • 197
                    even iets anders
                    ik heb binnenkort een show met een pearl2004, wat koppen en 16 actieve sunstrips van showtec nou wil ik dus die sunstrips per 2 patchen (dus zou ik uitkomen op 80 dimmerkanalen excl. de andere spots)
                    op een pearl expert kan je volgens mij schakelen naar een andere patch pagina(dus dat je al je swopbuttons in een 2e pagina weer door kan patchen)
                    volgens mij moet dat ook met een 2004 kunnen maare.... hoe?
                    op dit moment kan ik dus tot 60 fixures/dimmers patchen.
                    alvast bedankt
                    Met vriendelijke groet,
                    Frans Jansen
                    • Ahmed Al Dayri
                      • Oct 2005
                      • 354
                      Onder het nummeriek gedeelte, staat "pages of fixtures"
                      0, 1, 2, 3
                        euhm...op dezelfde pagina kan je ook gewoon doortikken hoor....
                        Niet alle fixtures kan je onder een button recallen, maar als je groepjes maakt ( en wie doet dat niet...) maakt dat geen drol uit...
                        Ome Shahid heeft een weergaloze manual geschreven, leest als een goed kinderboek...begin er eens aan!
                        de pdf versie heb ik altijd bij me op laptop....is al meerdere malen erg handy gebleken
                        • voederbietel
                          • Feb 2005
                          • 197
                          0, 1, 2, 3
                          kheb niet thuis de beschikking over een 2004 dus zit ik even op de simulator te kijken maar toch vind ik het nog niet helemaal
                          zou je het met iets meer woorden willen omschrijven?
                          voor degenen die het weten zullen nu vast denken: duidelijker kan het niet maar ik mis hem even.
                          ik probeer altijd problemen eerst op te lossen dus heb de manual er ook al op nageslagen, maar ik kom er toch niet helemaal uit.
                          (ik heb de manual uitgeprint en standart in mijn multicase zitten en klopt hij komt wel eens van pas!
                          hoe je de bovenste rij patcht is het probleem niet maar aangezien je bij de expert een paar knoppen hebt zitten : pages of fixtures zocht ik die ook op de 2004 aangezien ik die nodig heb
                          Frans Jansen
                          • CoenCo
                            • Feb 2005
                            • 230
                            Bij de Pearl expert zitten de "fixture page"-keys boven het keypad, maar bij de gewone 2000/2004/2008 zitten ze onder het keypad, vlak boven de chase-controlls.
                            • Ahmed Al Dayri
                              • Oct 2005
                              • 354
                              ff een plaatje dan maar
                              Link
                              Hoop dat het nu wat duidelijker is.
                              Succes!
