Ventilator op dimmerpack??
  • jhagie
    • Jul 2004
    • 35
    Originally posted by DJ nn
    een simpel weerstandje in je stekker solderen moet al voldoen dan.
    Zo simpel is het niet om daar even een weerstand tussen te knutsellen
    als je het serieël aan gaat sluiten gaat je spanning delen, dus de 230V die je geeft gaat 115V op de weerstand staan en 115V op de spoel, wat nadelig kan zijn voor het eventuele effect wat je met de ventilator ook mocht doen.
    En Parralel aansluiten ( van Fase naar Nul ) dan moet deze weerstand een hogere weerstand hebben dan je gebruiks voorwerp, in dit geval de ventilator.
    In bijde gevallen best leuk om te doen maar het nadeel is:
    Weerstandje stuk Je kunt hem niet even 1,2,3 repareren een lamp wel.
    Ik zou gewoon een klein lampje 230V 25W pakken ( Bv bureau lamp ) en plak er een "Dark Blue" LEE119 kleurenfilter voor. Je ziet hem wel maar valt niet echt op. en is de lamp stuk schroef je er zo weer een nieuwe in. ( wel eerst de defecte eruit draaien )
      Het is zowiezo nooit verstandig om een motor met een dimmer te gaan regelen. De motor gaat dan wel trager draaien maar eigenlijk gewoon omdat hij te weinig kracht krijgt om zijn mechanische verliezen te compenseren en zijn werk uit te voeren. Dat betekent dat bij een versleten motor of een lager die niet goed draait of een belasting die niet constant is het niet te vertrouwen is. Motoren worden geregeld met de daarvoor bestemde regelaars zoals daar zijn voor DC-motoren PWM regelingen en voor AC motoren frequentiesturingen. Beide hebben gemeen dat ze ECHT enkel het toerental regelen en dus niet valselijk het toerental gaan regelen door de kracht te verminderen. Kost meer maar is technisch gezien de enige goede manier.
      • DJ nn
        • Jun 2006
        • 489
        ik denk niet dat de bedoeling is dat iemand zn vinger ertussen stopt om hem af te hakken, waar kracht belangrijk is
        maar waarom zou je voor een ventilator zo'n sturing gebruiken, lijkt me wat duur
        als je trouwens een gewone ventilator (windmolen met 3à4 standen) open schroeft, dan is daar ook maar een regelbare weerstand erbij gegooid
        dus frequentie regelaar is wel goed maar niet voor een ventilator die toch geen vermogen van enkele kW moet leveren... (niet toch ?)
        grtzz DJ nn
        ... the sound of silence...
        • hugovanmeijeren
          • 1436
          Kan ik wel inkomen als je een zaagtafel o.i.d. op een dimmerpack gaat gooien, maar een huis,tuin en keuken ventilatortje dat moet denk ik niet zoveel problemen opleveren.
          Probeer het gewoon eens, als je een beetje degelijk dimmerpack hebt dan zal daar wel niet zo snel iets aan stuk gaan...
          Groeten Hugo
