Documentatie M.J.S. Magnum 575 scanners
  • soundxplosion
    • Dec 2006
    • 19
    Ik heb onlangs 4 m.j.s. magnum 575 scans gekocht. Ze zijn helemaal compleet met controller enzovoort. maar er zit geen gebruikershandleiding bij
    Heeft iemand hier die misschien voor mij en zoja kun je die mailen of faxen of iets dergelijks
    alvast bedankt voor de moeite
    Als de sodemieter terug naar de verkoper!
    Die weet, ook wanneer het een particulier is, ongetwijfeld de dmx chart van die dingen en wie weet...nog wat meer bijzonderheden!
    • soundxplosion
      • Dec 2006
      • 19
      Ik had de vorige eigenaar al gevraagd maar die gaf als antwoord ze alleen als standalone te gebruiken? Helaas weet hij er zelf haast nog minder vanaf dan ikzelf
      Maar mocht iemand nog iets weten van een handleiding of iets dergelijks dan hoor ik het heeeeeeel erg graag!
      ondertussen kan ik natuurlijk altijd nog zelf even prutsen
      • luc2366
        • 1161
        highlite effe mailen
        • theo
          • Nov 2001
          • 503
          moet t hier hebben
          MAKEN VAN EEN PROGRAMMA STAP VOOR STAP.
          Tot nu toe hebben we steeds een nieuwe instelling bekeken.
          Het is ook mogelijk om deze op te slaan.En achter elkaar te laten zien.
          We starten vanuit de standaard-instelling. Onder program is een programma te kiezen.
          We drukken op program zodat er 1 in het display verschijnt.
          We hebben nu programma 1 geselecteerd.
          Nu gaan we stappen programmeren. We willen naar de mode edit.
          Dit kan alleen via run of stop.
          Druk nu op stop/blackout.Nu gaat black out aan. Druk nogmaals op stop/blackout.
          Nu gaat stop aan.In het display zien we end verschijnen.
          End betekend dat we op de laatste regel van het programma zijn.
          Druk nu op edit. We kunnen nu een stap creeren naar eigen wens.
          We kunnen alle effecten toepassen.
          Kies bij select gobo een figuur.Op het moment dat er iets veranderdt,gaat enter aan.
          Met enter slaan we de stap op.
          Nu kan er met < of > van step/speed door het programme gelopen worden.
          We drukken eenmaal op < en zien op het display dat een stip te zien is boven step.
          Deze geeft aan het cijfer dat we in het display zien , een stap is.
          Tevens word de stap zichtbaar gemaakt door de magnums.
          Druk weer op < om end in het display te krijgen.
          Druk nu op edit om de volgende stap te progammeren.
          Druk bij gobo rotation op < of > zodat een snelheid van (50) zichtbaar word.
          Het effect wat we zien willen we twee keer zo lang zichtbaar maken als het vorige effect.
          Het vorige effect staat op een tijdsuur van <10>.
          Dit doen we door bij step/speed op< te drukken.
          totdat er in het display 20 staat we zien een stip boven speed staan.
          Dit geeft aan dat dat we de tijdsduur veranderen van de stap. Druk nu weer op enter.
          Deze stap is opgeslagen als stap 1. zo kunnen er maximaal 999 stappen ingevoerd worden.
          STARTEN VAN EEN PROGRAMMA.
          Eerst selecteren we een programma dat we willen starten met de pijlen van program.
          We hebben al een programma gecreerd.
          Door nu program 1 te selecteren en op run te drukken word dit programma gestart.
          We zien nu de ingestelde stappen naar elkaar verschijnen.
          Door nu bij stop/speed op de pijlen te drukken is de snelheid te regelen.
          Als een van de pijlen ingedrukt word,
          zien we de stip in het display van step naar speed verspringen.
          Dit geeft aan dat we snelheid aan het veranderen zijn.
          Als de waarde hoger ingesteld word is de snelheid langzamer.
          Na enkele seconden is de step weer zichtbaar.
          VERANDERING AANBRENGEN IN EEN PROGRAMMA.
          Eerst selecteren we een programma waar we iets willeen veranderen.
          Door onder program het juiste programma te selecteren.
          Daana zetten we bij mode de huidige instelling op stop.
          Nu zoeken we met de pijlen van step/speed de te veranderen stap.Druk nu op edit.
          Verander de stap naar wens en druk op enter. Nu is de stap veranderd.
          Het is echter niet mogelijk stappen tussen te voegen of stappen te verwijderen.
          VERWIJDEREN VAN PROGRAMMAS
          Onder program kiezen we een programma dar verwijdert moet worden.
          Druk op een programma en kies edit .
          Door op beide pijlen te drukken zien we de term clr op het display.
          Druk op enter en het programma is verwijdert.
          • soundxplosion
            • Dec 2006
            • 19
            Heeee dat is super hier kan ik wat mee... Bedankt Theo!!
            • theo
              • Nov 2001
              • 503
              en de rest
              Betreft configureren Magnum 575 hmi scans.
              - sluit de configuratielink aan op de magnum (controleer of de display
              online(van de link)aan gaat).
              -controleer of de LED voor 'parameter" brandt,zoniet druk op de P
              toets tot deze aan gaat.
              -Ga naar parameter 90.
              -Druk op P totdat de LED voor value aan gaat.
              -Vul hier de waarde 20 in m.b.v. de up- en down toetsen.
              -Druk op de P toets, de LED voor parameter gaat weer aan.
              -Ga naar parameter 0.
              -Druk op de P toets,de scan gaat nu resetten.
              -De scan heeft nu zijn fabrieksinstellingen terug.
              Nummer instellen magnum.
              -Sluit de configuratielink aan.,
              -Ga naar parameter 99
              - Druk op de P toets.
              - Vul nu het nr in van de scan welke u wilt dat deze krijgt(1,2,3,4).
              - Ga naar parameter 0.
              - Druk op de P toets,de scan gaat resetten.
              -De scan is nu geconfigureerd.
              - verwijder de configuratielink.
              edit door mod: lettertype ff aangepast
              • soundxplosion
                • Dec 2006
                • 19
                Helemaal super, ik kan er al aardig meer mee over weg!! heel erg bedankt.
                nog 1 vraagje is hier misschien ook iemand die nog zo'n scan overheeft,
                compleet of in onderdelen? 1 van mijn vier scanners is niet compleet
                • PSE
                  • Dec 2008
                  • 1
                  Programeren Magnum 575 scanners
                  Zou iemand mij willen helpen met mijn 2 Magnum 575 scanners te programeren? Ik heb namelijk geen controller erbij. Ik wil ze een ander adres toe laten wijzen.
                  • meine
                    • Mar 2005
                    • 35
                    Misschien handig als je even laat weten waar dit gedaan moet worden. Heb zo'n kastje liggen maar zit zelf in Friesland....wat in licht- en geluidsland niet centraal genoemd kan worden.
                    • barrabazz
                      • Apr 2008
                      • 9
                      kastje mjs magnum
                      ik heb ook nog zo'n kastje liggen. Locatie den haag.
                      misschien kaqn ik ze een keer voor je omzetten ??
