ETC Sensor
  • Elmo
    • Jun 2006
    • 208
    ETC Sensor
    Hallotjes iedereen,
    ff een vraagje van mijn kant.
    Wie heeft er ervaring met de ETC sensor rekken? en dan vooral met de relay modules.
    hoe werkt dit in combi met bv een Vl1kt ?
  • kokkie
    • 1166
    Net zoals met iedere andere dimmer?
    Heb nooit problemen gehad met sensor racks en kan me dus ook geen dingen met VL1000's herinneren. Maar misschien een specifiekere vraag???
    • Elmo
      • Jun 2006
      • 208
      ik bedoel dus de vraag met sensor en een vl1000 op een relay modulle, of dat handig is, of dat je daar problemen mee krijgt. enzovoorts, gewoon gebruikerservaringen
      zou je het de volgende keer weer met een relay module doen of anders?
      zo duidelijk kokkie? anders moet je het ff vragen
      • kokkie
        • 1166
        Ik heb alleen ervaring met de touringracks en die zijn reuze betrouwbaar (niet onfeilbaar, ook weleens een dimmer uitgefikt en een CEM module moeten vervangen), ik neem aan dat dat voor de installatie racks niet anders is. De modules horen daar als Sensor systeem gewoon bij uiteraard.
        Maar om nou Relay modules (R) te gebruiken voor vaste spanningen van moving heads, dat lijkt me niet alles. Als eerste zou ik voorstellen om heel goed na te gaan hoe, wat en waar het te gaan gebruiken ivm flexibiliteit en kosten. De modules zijn toch een stuk duurder dan een standaard stroomverdeling. Ten tweede, als je dan voor Sensor gaat zou ik kiezen voor "Constant Circuit" (CC) modules ipv R-modules.
        Maar werken doet het!
        • RWE
          • 26
          Veel met installatie sensor gewerkt voornamelijk met relais modules veel problemen gehad maar dat lag voornamelijk aan de last die er aan hing en niet aan de sensor module.
          maar ben het wel met kokkie eens erg dure oplossing.
          En nog ff bdw hoe vaak gaat het gebeuren dat je per ongeluk toch de relais module uit zet en je vl1k toch weer gaat resetten?
