En ja Martin heeft nu wel alles compleet
Nieuw Martin product: RGB Laser
Labels: None
Klopt, ze hebben een overeenkomst gesloten met Color Kinetics Incorporate en zullen dus binnenkort ook LED fixtures hebben.Originally posted by axsKan je trouwens ook melden dat martin komt met een LED-fixture.
Zo te zien is die laser een Arctos, en zit er het volgende in:
650nm >500mW Arctos Diode
532nm 600mW
<=440nm >300mW Arctos Diode
Totaal 1,6 Watt output
White balanced output 1 watt
3mm beam <1 mrad
Voorzien van CT6210 of 6800
En als ik een manual kijk lijkt het me dat er een embedded versie van Pangolin in zit.Last edited by Controller; 07-07-06, 08:48.Comment
Ik heb hem gezien op de prolight en sound dit jaar.
Hing beetje verborgen op een pilaar te schijnen... Leuke laser maar ik weet wel nog dat toen ik naar de prijs vroeg ik bijna achterover sloeg.
Misschien hebben ze dit inmiddels aangepast maar de adviesprijs destijds was niet voor de poes..Hockeysletten JA! BrEeZaHs NEE!Comment
Originally posted by CyberNBDNet ff opgezocht, begint in ieder geval met een 3 en dan nog 4 cijvertjes.. advies uiteraard. Dan wordt 't plots inderdaad een minder leuk speeltje.
wat maakt die dan zo beter dan andere lasers dat de prijs zo hoog kan?
of is het gewoon het stikkertje met de letters "martin" dat zo duur is?we had a light designer once, but he went mad so we shot him.
Now he's a light of a diffrent kind, one of ***'s little gobo's in dimmer heaven!Comment
De kwaliteit van de lasers,Originally posted by DJ_matthias
met name Arctos heeft een heel mooi systeem bedacht om 500mW 650nm te krijgen met een mooie beam diameter en divergentie.
Verder maakt met men gebruikt van 440nm blauw, dit is een zeer mooie diep blauwe kleur die je bijvoorbeeld ook terugvind in de JenOptik Jenlas,
Normaal gebruikt met 473nm en die is fel blauw en krijg je dus een ander colour palette.
Persoonlijk vind ik (ervarng met JenLas) 440nm zeer mooi.
Ben zelf ook een RGB projector aan het bouwen maar 440nm is in die vermogen niet goedkoop.
De groene binnen die Martin projector is het goedkoopste, maar voor blauw en rood kan je een flinke prijs tellen. Daarnaast het design van de kast gelet op koeling.
De scanners van Cambridge 6210 of 6800 zitten ook al tussen de 1000 - 2000.
Verder zit er nog een waarschijnlijk nog een embedded versie in van Pangolin Live. Dit omdat arctos hier veel mee werkt.
In deze versie is het mogelijk rechtstreeks ilda aan te leveren zodat de projector werkt conform ilda. Maar je kan ook via DMX de projector aansturen met effecten die uit Pangolin Live komen.
Daarnaast zit in de projector wat scanner safety's en shutters, verder goede kwaliteit dichro's (niet te vergelijken met de chinese)
Om je een vergelijk te geven, de Medialas Mystiqe 1500 heeft de volgende specs:
Waardes voor de optiek
500mW 473nm
400mW 532nm
700mW 650nm
CT6210 scanners
Balanced white na de optiek ongeveer 1,1 watt
Kost je ongeveer 23000 euro.Comment
