Weet er iemand iets meer over dit merk lasers,
Sik-Laser
Dit zijn ongeveer dezelfde als big dipper cq silverstar.Originally posted by stompinneWeet er iemand iets meer over dit merk lasers,
http://www.partysoundandlight.be/licht/laser/index.htm
Wat wil je er over weten?? -
- geen galvo's vaak, dus alleen geschikt voor beamshows
- te weinig vermogen voor grote ruimtes
- niet te besturen met ILDA (sommige low budget wel)
- korte levensduur diode/dpss
- TTL dus aan of uit
- Hoge divergentie dus dikke beam en dus op enkel meters al dikke beams wat niet handig is voor lange afstanden cq color mixen. Met name rood vormt nog een probleem aangezien rode dpss erg prijzig is. Daarom zit er meestal rood diode in.
Maar het ligt eraan waarvoor je het nodig hebt....
Wil je?:
beamshows
animatie
of beamshow & animatie
wil je dmx of ilda of beide?
voor welke oppervlakte ga je het gebruiken?Comment
De prijs is eerder doorslaggevend, maar laten we het op DMX, beamshows, klein tot middelgrote ruimtes houden, met liefst de 3 kleurtjes.Originally posted by LJ Dwain
Wil je?:
beamshows
animatie
Zeker omdat je weinig of geen ervaring hebt met laser is het verstandig om een laag vermogen te pakken.Originally posted by stompinneDe prijs is eerder doorslaggevend, maar laten we het op DMX, beamshows, klein tot middelgrote ruimtes houden, met liefst de 3 kleurtjes.
Verwacht van die dingen niet al teveel want geel wordt in de fabriek bepaalt dit omdat er TTL lasers inzitten. Die balans moet goed kloppen voor een goede geel.
De budget lasers < €1000 zijn ook bijna alleen voor beamshows ivm de scansnelheid.Comment
