Meningen hog 3 pc
  • johannesV
    • Dec 2005
    • 38
    Originally posted by masterblaster
    Welke versie wysiwyg heb je?
    Tis inmiddels al gelukt. Ik zal met edmx te klooien terwijl ik gewoon een nieuwe lijn moest aanmaken in de "DATA" mode. Das gelukt en hog2/hog3 PC pakt m nu ook gewoon. Ik kreeg nog wel rare errors toen ik in wyg aan het patchen was.
    Ik had de helft gepatched, mn aclsetjes nog niet. En als ik de acl set wilde editten of wat dan ook liep heel wyg vast.
    Nadat ik de patch had gedelete en de aangemaakte dmx lijn had verwijderd deed ie het weer. Erg vreemd.
    Volgens mij is het versie 10. Ik doe t bij iemand anders. Zal t eens checken binnekort.
    Maar goed.. we gaan te veel offtopic
    • masterblaster
      Ben ik de enige die hog 3 pc niet aan wysiwyg gekoppeld krijgt door de volgende fout melding--> error loading C:\programfiles\flyingpigsystems\hog3pc\wholehog11 1connectivity\lxhog3dp.dll
      • axs
        • Jun 2002
        • 2687
        Je hebt de connectivity utility geinstalleerd of...?
        • masterblaster
          nou nee maar een collega van me heeft dat wel gedaan maar zit nog steeds met hetzelfde probleem
          • axs
            • Jun 2002
            • 2687
            De connectivity tool moet in ieder geval geinstalleerd zijn.
            verder kan HogPC niet connecten met wyg als er geen patch in hogPC gebeurd is. Je moet dus eerst in ieder geval je patch in hogPC aanmaken.
            Verder zijn er nog enkele problemen met firewalls. Aangezien hog3PC gebruikt maakt van diverse applicaties, moet je voor al deze applicaties je firewall openstellen. Ook je firewall kan de connectivitytool verhinderen verbinding te maken met WYG.
            Je kan dit testen door eens je firewall uit te schakelen en dan opnieuw te proberen. Dit staat trouwens ook netjes beschreven in de releasenotes.
            Indien je nog verder problemen hebt, probeer me dan wat meer details te bezorgen dan rapporteer ik die wel even verder voor je.
            • BlueConfig
              • 138
              hey,
              ik heb exact dezelfde foutmelding als ik Wyg opstart. maar ik kan wel verbinden maar... ie stuurt verschillende kanalen zomaar willekeurig aan. heel raar! maar indien ik die kanalen aanstuur nemen ze wel hun waarde aan die ik wil. maar tis wel raar. maar het is enkel maar ambetant alsk maar een gedeelt patch. dan zie je verschillende MH ongvraagd bewegen en kleurtjes geven. (en ik die dacht dat het aan mezelf lag )
              Greets,
              BLue CoNFiG
              • johannesV
                • Dec 2005
                • 38
                Nou, ik heb het aan de praat. Na wat ruzie met mn firewall.
                Ik zit alleen met 1 probleempie. Wat voor toetsenbord instellingen moet ik bij hog3pc instellen wil ik mn CNTRL als PIG gebruiken? Dat doettie nl. nu niet. Bij hog2pc wel. De numerieke getallen op het toetsenbord werken wel en de enter ook. Toch wel lastig zo. Iemand een idee?
                • masterblaster
                  Lees de manual even bij key shortcuts daar staat dat je eerst pause/break knop moet indrukken voordat je ook maar een sneltoets hebt.
                  dit kan je rechtsonderin je rechter scherm zien.
                  Als daar in blauwe letters map staat dan kan je je shortcuts gebruiken zoals je die op hog 2pc ook gebruikte.
                  Maar staat er .abc dan tik je gewoon wat in de command balk.
                  Even een andere vraag op mijn laptop wil zelfs hog 2 niet meer met wysiwyg verbonden worden.
                  Ik heb zover ik weet totaal geen beveiliging erop zitten (duss ook geen firewall).
                  Kan het er misschien aan liggen dat ik een hele hoop offline editors heb gedownload die met artnet werken? zoals chamsys magicqpc, grandmaonpc, vista, ETC congo'?
                  ik hoop dat iemand voor mij een oplossing heeft, en degene bij wie het al gelukt is welke versie wysiwyg gebruiken jullie???
