vraagje over ge 150watt hit lamp
  • gilly
    • 105
    Hallo collega's,
    Ik heb even een vraagje over de gasontladingslamp die in een van mijn scans zit.
    het gaat hier om de GE Arcstream 150 watt hit metaalgasontlading 4200 kelvin,
    deze zitten in de Robe Dj scan 150 xt
    ik heb er hier 4 van en bij 1 doet het probleem zich voor.
    Het probleem, Als de lamp brand lijkt het wel dat de lamp om
    de seconde wordt gedimt. Dus: vol aan/dim/vol aan/dim etc.
    Wat is dit? Geeft de lamp aan dat hij aan het eind van zijn levensduur zit?
    Dit lijkt me zeer sterk omdat de lamp ongeveer 500 branduren
    heeft gedraaid, en de lamp (theoretisch) 6000 branduren heeft.
    Ik heb ook de lamp in een van de andere scans gedaan om uit te sluiten
    dat het aan de electronica van mijn scans ligt (voorschakel,balast etc)
    Ook heeft de lamp geen valpartijen en grove trillingen meegemaakt.
    Ik heb hier geen verklaring voor, Maar vind het niet erg fijn dat een lamp
    van 100 euri al na zo weinig branduren al "de geest" begint te geven
    Nu moet ik wel eerlijk bekennen dat ik niet veel ervaringen heb met
    betrekking op gasontladingslampen en de werking ervan,
    Laat maar horen wat het zou kunnen zijn, Geen antwoorden van
    "dan is die stuk, etc.", Want dan kom ik niet verder
    Ik wil weten wat de oorzaak zou kunnen zijn.
    Alvast bedankt voor de reacties,
    Groetjes, Gilbert
  • Lighting
    • Sep 2004
    • 209
    als ik je probleem zo hoor lijkt het me dat ergens in je scan een bijna los contactje hebt of slecht contact,verder is het zo dat een lamp altijd wat kan flikkeren dit is volledig normaal en normaal niet erg storend.iets wat je even na zou moeten kijken, er zijn lampen die een "lamp save mode" hebben dit wil zeggen dat als de shutter cq dimmer voor een bepaalde tijd gesloten is dat de scan ,de lamp op half vermogen laat draaien om de levensduur van de lamp te sparen.
    succes
    Nils Berens
    Time Out GMA operator
    LET THERE BE VARI LITE(S) and ALPHA's , AND A LOT OF THEM.......(this line is powered by Grand MA too)
    • gilly
      • 105
      Hallo lightning,
      Misschien niet vermeld, Maar de scan heeft geen dim functie.
      Het is niet een random euvel maar het heeft een patroon 1sec vol aan 1sec gedimt etc.
      Ook lamp save mode lijkt me erg onlogisch omdat het zich ook bij open shutter voordoet.
      Ik ga zo even een kijkje nemen in de scan of alle contacten goed zijn bevestigd.
      Bedankt voor je reactie,
      Groetjes Gilbert
        Ben je zeker dat de HTI die jij hebt 6000 branduren heeft? Mijn OSRAMMETJE heeft er maar 750 en dan zit jij met je 500 u. al aardig in de buurt!!
        • gilly
          • 105
          hay laserguy,
          het klopt 100% dat de lamp een levenduur van 6000 branduren heeft, dit staat op mijn factuur, op de site van General electrics en op de verpakking van de lamp.
          dit zijn natuurlijk theoretische specs, maar ik ga er wel van uit dat de lamp het de helft van de tijd uithoudt zonder vervelende verschijnselen.
          groetjes gilly.
          • Gerrit Hurkens
            • Dec 2000
            • 252
            misschien elcootje of condensatortje kapot (hebben ze een cycle van 1 sec?).
            Worden je lampen goed gestart? Bij het starten zie je de lamp even pieken en dan rustig in sterkte opbouwen. HEt kan dus ook de ontsteking van de lamp zijn.
            \"Oeeeeeeehhh, what does this button doooooooo??????\"
