HALLO,
ik heb hier een DX 404 ( lite puter) staan he , nu kan je ze instellen zowel als dimmer of als switch maar als ze je op switch zet dan wordt het raar...ale in het geval dat je er een strobo op aansluit althans: dan begint die strobo gewoon te flitsen , welliswaar niet zo fel en snel als normaal ..; hoe komt dat ? kan ik op dat kanaal dan gewoon een relais schakelen ( en dan strobo op relais met aparte power... kbedoel geen power van de dimmer gebruiken om dan de strobo te sturen ) of zou dat ook raar doen ? krijg ik dan geen problemen naar de audio kant toe ( "pop" als het relais schakelt )? goed om weten is dat ik de preheat op NUL heb gezet , en als je de dimmerpack uitzet dat de strobo nog steeds flitst (tenzij je de stekker eruit haalt [DUH] ).
alvast bedankt
groeten
teetaert niek
alvast bedankt
groeten
teetaert niek
