Ik heb gisteren 4 YPOC 250 movingheadjes gekocht (tweedehands). Thuis vol enthousiasme het setje uitproberen. [
Wat blijkt: bij een head sluit de shutter niet helemaal
. Maar dat was door de shutter iets bij te stellen snel opgelost.
Het grotere probleem zit 'm in een ander headje: deze reageert niet op de TILT beweging
. Ik kan de head gewoon met de hand bewegen, dus de stappenmotor vergrendelt de positie niet. Als ik aan de stappenmotor voel is deze ook volledig koud. Het lijkt er dus op alsof de stappenmotor geen spanning, sturing oid krijgt. (De overige heads geageren hetzelfde als ik het stekkertje van de stappenmotor uittrek en dan aanzet).
Weet iemand hoe wat en waar ik hier iets kan doormeten? Of wat er evt aan de hand zou kunnen zijn?
Alvast bedankt,
Roger Niesten
]Wat blijkt: bij een head sluit de shutter niet helemaal
. Ik kan de head gewoon met de hand bewegen, dus de stappenmotor vergrendelt de positie niet. Als ik aan de stappenmotor voel is deze ook volledig koud. Het lijkt er dus op alsof de stappenmotor geen spanning, sturing oid krijgt. (De overige heads geageren hetzelfde als ik het stekkertje van de stappenmotor uittrek en dan aanzet).Weet iemand hoe wat en waar ik hier iets kan doormeten? Of wat er evt aan de hand zou kunnen zijn?
Alvast bedankt,
Roger Niesten
). Die stappenmotor reageerde, dus geen probleem in de aansturing.
