COMPULITE
  • LVS
    • Nov 2005
    • 36
    COMPULITE
    Hey Mensjes,
    Wie werkt er regelmatig met een compulite-tafel?
    ik moet een voorstelling in een kleiner theater (150 stoelen) aanlichten, in dit theater staat een van de eerste DMX tafels, maar zonder geheugen, ik kan dus geen standen opzetten en dan opslaan.
    nou is er butget om een andere tafel te huren, ik heb de keuze uit twee, een Compulite Spark 4D of een Compulite photon.
    Nou is mijn vraag zit er veel verschil in die twee, ik werk wel eens met een spark (4D). wat is naar jullie mening de meest gebruiksvriendelijke tafel (hoeft geen bewegend licht aan te sturen)
    LVS
    Ik ben Sneller dan het licht
  • Pieter Huijgen
    • 766
    Ik zou gewoon een Photon nemen. Meer heb je simpelweg niet nodig omdat je zelf al aangeeft geen bewegend licht aan te sturen.
    • JohnHa
      • Jan 2002
      • 57
      Inderdaad, gewoon een Photon. Simpel, logisch en snel te programmeren.
      • LuxProDeo
        • Feb 2003
        • 245
        Qua gebruiksvriendelijkheid: als je wel eens op de Spark werkt dan kun je ook direct beginnen met tikken op de Photon- het grootste deel van de functies werkt hetzelfde, met dezelfde knoppen, etc.
        De Photon is eigenlijk gewoon een Spark zonder het bewegend licht gedeelte.
        LuxProDeo
        • LVS
          • Nov 2005
          • 36
          THANKS
          LVS
          [8D]
          • LVS
            • Nov 2005
            • 36
            Weet iemand trouwens of het mogelijk is om een drie-polige DMX-ingang aan te sturen dmv 5 polig signaal dmv een verloopje, en anders om, een 5-polige dimmer met een drie polige aansturing?
            LVS
            • stekelvarke
              • Dec 2004
              • 1062
              Met een verloopje van 3p naar 5p voor beide gevallen
              exit night into LIGHT
              • meine
                • Mar 2005
                • 35
                @LVS
                Mocht je zelf willen solderen: verloopje van 3p naar 5p is enkel pin 1, 2, en 3 1:1 doorverbinden (pen 4 en 5 worden dus niet gebruikt in dit geval)
                • LVS
                  • Nov 2005
                  • 36
                  Thanks
                  LVS
                  • LVS
                    • Nov 2005
                    • 36
                    ENNE hoe zit dat dan met mannetjes en vrouwtjes?
                    3->5 =? -> ?
                    5->3 = ?0->?
                    LVS
                    • Pieter Huijgen
                      • 766
                      citaat:Geplaatst door LVS
                      3->5 =? -> ?
                      5->3 = ?0->?
                      LVS
                      1=1
                      2=2
                      3=3
                      en voor compulite cmx (dimmer terugmelding)
                      4=4
                      5=5
                      makkelijk hè
                      • stekelvarke
                        • Dec 2004
                        • 1062
                        steeds hetzelfde, pen 4 en 5 verwaarlozen, de rest doorverbinden, dus pin 1 naar pin 1, pin 2 naar pin 2 en pin 3 naar pin 3. Of bedoel je iets totaal anders?
                        • LVS
                          • Nov 2005
                          • 36
                          je stekkers, pinnetjes (mannetjes) en gaatjes(vrouwtjes)
                          Volgen jullie het nog?
                          en hoe zit het dan met een verloopje van 3 naar 5 is dat dan
                          van M naar M , van V naar V , van M naar V , van V naar M
                          Ik doe dit niet dagelijks dus ik weet zo niet hoe die connectors zitten M of V
                          duidelijk?
                          citaat:Geplaatst door Pieter Huijgen
                          makkelijk hè
                          LVS
                          • Pieter Huijgen
                            • 766
                            Verloopje vanuit je compulite kast naar een 3p dimmer bijvoorbeeld:
                            5p mannetje > 3p vrouwtje.
                            • LuxProDeo
                              • Feb 2003
                              • 245
                              Verloopjes van 3 > 5 en van 5 > 3 gaan altijd van een vrouwtje of mannetje naar een connector van het andere geslacht.
                              Dus:
                              3p female <> 5p male
                              of
                              3p male <> 5p female
                              Aansluitingen die DMX verzenden (bijvoorbeeld de lichtcomputer, of de aansluiting op een wapperlamp waarmee je het signaal doorlust naar de volgende wapperlamp) zijn vrouwtjes.
                              Aansluitingen die DMX ontvangen (dus de DMX IN van je wapperlamp, je rookmachine, je scroller controller, etc. etc. etc.) zijn mannetjes.
                              LuxProDeo
