WYSIWYG: tekst in je view groter maken?
  • Poelmans
    • 804
    Hallo allemaal.
    Klein vraagje: ik wou net een volledig gepatchte grid exporteren naar dwg formaat, om dan naar mijn opdrachtgever te sturen (zodat die weet hoe hij de boel moet patchen; ik ben pas na het omhoogtakelen aanwezig op de klus).
    De DMX adressen op mijn tekening krijgen is me gelukt. Alleen is de tekst vrij klein. Print je de grid uit op een A4, dan is de tekst onleesbaar klein. Hoe kan je in wysiwyg deze tekst groter maken?
  • LichtNichtje
    • Nov 2004
    • 220
    Je kan ook vanuit wyg printen. In wyg kan je dan opties instellen die je wilt afdrukken (in uw geval dus patch)
    For more info --> call me [)]
    • Poelmans
      • 804
      Och jong sem? ik vroeg me al af waarom da printerke linksboven op men scherm diende...
      Maar then again: ik heb hier geen postduiven van Raf liggen, dus ik zal het moeten doormailen
      BTW: kabelsoep kan wel heel vettig zijn, en zoals ze hier zeggen: hoe vettiger hoe prettiger!
      • Jasper-Lichtbron
        • Jun 2001
        • 2155
        Als je over Acrobat Professional beschikt kun je je printer wel gebruiken. Printen naar PDF formaat en mailen maar: werkt in ieder programma prima, en PDF ziet er ook netjes uit.
        • axs
          • 2687
          citaat:Geplaatst door Poelmans
          Maar even de oplossing zelf... je kan je font en je size instellen in de fixture properties, evenals de positie.
          De procedure (incl backup) heb ik in je virtuele brievenbus gestopt
          Zoals ik jou dus ook al aanbevool is een PDF-printer de beste oplossing. Bij het converteren naar DWG gaat het soms mis...
          Zoals beloofd mail ik je hier nog verder over
          Raf had/heeft toch ook Wyg draaien...
          Bestandje mailen of op FTP server zetten?
          Wat die duiven betreft... 'vroeger' fladderde er nochtans regelmatig wat rond
          • Poelmans
            • 804
            Bedankt axs
            Raf gebruikt bij mijn weten gewoon autocad... En PDF printer, daar ga ik eens naar op zoek...
            En er fladdert zoveel rond in Diepenbeek Mooi dorp voor de natuurliefhebber [8D]
