Hoi,
ik ben momenteel bezig aan een stroomverdeelkast. Ik wil op deze kast een soort "meterbrug" voorzien met een aantal meters ter controle.
Ik heb reeds voorzien:
3 Voltmeters die spanning tussen fase en nulleider meten (moeten dus normaal ongeveer 240v weergeven)
3 Voltmeters die spanning tussen 2 verschillende fasen meten (moeten dus normaal ongeveer 415v weergeven)
Nu dacht ik eraan om ook Ampèremeters in te bouwen:
3 stuks: 1 per fase om stroom door fasedraad te meten
1 stuk: om stroom door nulleider te meten
Heeft het zin om stroom door de nulleider te meten? (Geeft die meter dan niet aan hoe "scheef" je je driefaseaansluiting aan het belasten bent? Of geeft ie gewoon hetzelfde aan als je meest belaste "fase-ampèremeter"
Hij zal natuurlijk niet de som van de drie fase-ampèremeters weergeven!!! (voor de beginners)
Ik had gedacht om analoge meters te gebruiken omdat je dan beter kan zie als je spanning of stroom aan het "schommelen" zijn door bijvoorbeeld wisselende belasting. (looplichtje, basversterker, ...)
Nog andere tips?
Groet,
Wouter
Nog andere tips?
Groet,
Wouter
