MJS Magnum Scanners Configuratie??
  • J@roen
    • Jun 2004
    • 10
    Hallo Allemaal,
    Ik beschik over 2 mjs magnum hmi575 scanners met de bijbehorende controller.
    Nu is op één of andere manier de gehele configuratie uit beide scans verdwenen.
    Mij is bekend dat dit er weer in te zetten is dmv een special kastje. Beide scans werken prima, maar de besturing ziet beide scans aan voor 1 en niet 2 verschillende.
    Ik ben opzoek naar iemand die beschikt over dit configuratie-kastje.
    Grtzz Jeroen..
  • keenoncoolstuff
    • 695
    Ik weet alleen dat Highlite ze heeft verkocht. Er zijn niet veel bedrijven die deze scanners hadden. Het aantal bedrijven dat de programmer heeft/had is dus nog veel kleiner. Ik ben laatst nog een firma tegengekomen die de programmer had, maar weet helaas geen naam meer. Vraag anders Highlite eens.
    • kokkie
      • 1166
      Staan de DMX adressenn niet gewoon hetzelfde?
      • keenoncoolstuff
        • 695
        Ja, maar om die te veranderen heb je een externe terminal nodig die je aan je scan hangt. Alleen daarmee kun je je DMX-adres wijzigen.
        • J@roen
          • Jun 2004
          • 10
          Het klopt allemaal mannen,
          Ik heb contact gehad met HighLite, ze konden me niet verder helpen.
          Dus ben ik nog niet veel verder en nog steeds op zoek!![8D]
          • wimbru
            • 148
            Nogmaals een bewijs van de filosofie bij Highlite: verkopen, verkopen, verkopen!
            Achteraf: trek uw plan!
            of vuilbak...
