soundbeam scanners DMX ?
  • -Bart-
    • 827
    Het schijnt dat er soundbeam scanners zijn met dmx, maar weet iemand wat die dmx addressen doen? Alleen sound to light +lamp on/off. Of ook pan/tilt. Dit lijkt me extreem leuk als je er een stuk of veel op hangt.
    B.Sliggers
  • wes340
    • Sep 2002
    • 276
    Heej
    Nou wat is het nou?
    Hij is dus wel dmx gestuurd.
    Maar welke bewegingen maakt hij nu?
    Kan hij alleen naar rechts en naar links of ook omhoog en omlaag?
    wesley
    Srry als ik weer teveel typfouten heb gemaakt.
    Hardcore Is Toch Het Mooiste Wat Er Is!!
    • Dré
      • Nov 2001
      • 409
      Heej
      Nou wat is het nou?
      Hij heeft een spiegel op een kromme as. Die as kan linksom draaien en rechtsom.
      • NiTRO
        • Sep 2002
        • 677
        DMX soundbeam kan alleen de motor beweging gestuurd worden via DMX
        dus niet de lamp! En er zit maar 1 motor in dus pan en tilt worden door een motor bediend doordat de spiegel scheef op de as zit.
        mvg ERIC
        • MarTinLoVeR
          • 11
          Ik denk niet da je hier van DMX scans kan spreken. kijk eens of er dip switches op zijn om je adressen te maken. een DMX scan zonder adres is geen DMX scan. of het moest een zijn die ik niet ken.
          volgens mij link je ze gewoon zodat ze allemaal hetzelfde doen.
          Je kan er dan hoogstens een chase mee doen en een strobe effect.
          of hang et aan een tafeltje en doe een paar schuifjes open.
          • ralph
            Banned
            • 2649
            euhm martin lovert...
            Dmx is de manier warop de controller communiceert met de fixtures, niet anders dan een everdrachtsprotocol dus.
            Wat dat signaaltje doorgeeft maakt dus niet uit, al is het allen maar een shutter....
            ..anders vraagje, een apperaat zonder dipswitches zou geen DMX zijn?
            meeste moderne spulletjes op dmx hebben netjes een display waarop je het startadres kunt instellen.
            Alleen de simpele (goedkopere) dmx spulletjes werken met dipswitches...nu niet met een voorbeeld komen van een kneiterdure scan die nog met dipswitches werkt...das achterhaald en onhandig gebleken!
            &gt;&gt;&gt;&gt;Hoe meer zielen, hoe minder bier!&lt;&lt;&lt;&lt;
            • MarTinLoVeR
              • 11
              oké dat weet ik dan ook weer bij.
              Dat er tafels met digitale adresinstelling
              maar staan op een scan niet meestal dipswitches?
              • CHRIS_B
                • 115
                nee, 3/4e van alle intelligente fixtures hebben een display met 3 knopjes (zullen er vast ook zijn met meer) eentje voor omhoog, een voor omlaag en een voor het bevestigen/veranderen van de optie waar je op dat moment op staat
                Als rozijnen liggen te wellen, terwijl het recept krenten vermeldt, zijn die rozijnen dan \"zinloos geweld\"?
                • LJ Max
                  • 549
                  Ik heb een Soundbeamscan !!
                  En hij is DMX gestuurd !
                  Maar kan ook op Geluid!
                  Ik heb (nog) geen dmx controler dus kan deze dmx functie NIET uitproberen ...
                  [ lightshock drive-in show ]
