Showtec Led Tube aansluiten
  • KeesV
    • 2
    Beste mensen,
    Het is mij niet geheel duidelijk hoe het aansluiten van deze tubes werkt. Op http://www.licht-geluid.nl/nieuws/te...id=51&zoneid=7 wordt uitgelegd hoe je ze moet aansluiten en daar stelt men dat je voor de eerste 8 tubes geen aparte Power Supply Unit nodig hebt. De controller waar naar verwezen wordt is de Showtec Led Controller 41002. In de specs van dat ding staat het volgende:
    citaat:Controller Powersupply: AC A dapt.15V-500mA (included)
    Volgens mijn berekeningen levert dit 7,5 watt. Volgens de specs van de tubes zelf (http://www.shop.licht-geluid.nl/detail.aspx?ID=352) gebruikt een buis 17 watt. Hoe kan dat nou? Of zijn de gequote specs van de controller onjuist? (op het plaatje zie ik volgens mij echt gewoon een 220 snoer).
    Mijn werkgever heeft 12 van deze tubes gekocht, en 2 controllers (wel anderen: niet de Showtec 41002, maar de Showtec 41003 http://highlite.omc.net/index.php/hi...r_led_tube_rgb). Deze controller werkt op een adaptertje van 12V en 500mA, 6 watt dus. Na het aansluiten (zonder PSU dus) werkt het geheel niet.
    Mijn vraag nu: doe ik iets fout, of heb ik toch echt een PSU nodig? In beide gevallen lijkt mij dat de info over de Showtec 41002 niet klopt... En waar zijn de 4 uitgangen op de 41003 voor? Staan deze gewoon parallel, of zijn deze apart adresseerbaar? De handleiding van de controller rept hier met geen woord over.
    Alvast hartelijk bedankt!
  • ronny
    • 2138
    je zal je ledtubes toch echt op de 230V moeten inprikken(goh waarom zit anders die kabel daaraan), anders ga je er nooit licht uitkrijgen. Voor de rest kan je niet echt veel mis doen met dat systeem, tis allemaal doorlussen tot bij je controller en op die controller steek je dan weer je dmx signaal in...
    dat dit niet in de handleiding staat vind ik vreemd...
    mvg
    ronny
    niet zagen, gewoon doen!
    • KeesV
      • 2
      Er zit helemaal geen 220 kabel aan die tubes. Het enige dat er aan zit is een snoer dat je inderdaad door kan lussen en wat dan uiteindelijk uitkomt op de controller.
      De handleiding is gewoon slecht. Het enige dat er ongeveer in staat is welk DMX kanaal wat doet, en zelfs dat is nog puzzelen.
      • soundcheckfrits
        • 455
        stuur een mail aan showtect of aand e dealer die je de tubes heeft evrkocht misschien kan die je helpen!!
        de groeten SCF
        • ronny
          • 2138
          ah mjah ik heb een ander type ledtube voor dan. die van jb-systems hebben wel een 230V aansluiting en doorlus per tube, vandaar mijn redenering... maar dan zou ik ook zeker eens contact opnemen met de leverancier, want dit is toch wel erg vaag...
          maar zo een adaptertje kan wel nooit de spanning en stroom leveren voor 8 van die tubes, dus ik denk wel dat je een psu nodig hebt. die andere controller heeft op de foto een 230V kabel eraan hangen, die kan dat wel denk ik...
          jaja beetje snel[:I]
          mvg
          ronny
          • LichtNichtje
            • Nov 2004
            • 220
            nie te vlug, hé ronny [][]
            • cornedure
              • 230
              Wat je nodig hebt is de Power Supply Unit.
              Dit is het grootste nadeel van de Showtec tubes: je hebt een aparte PSU nodig per 8 Led tubes.
              • NiTRO
                • Sep 2002
                • 677
                Even voor de verduidelijking:
                Er zijn twee types Showtec Led Tubes, de Basic (41010) en de standaard (41000). De Basic versie werkt op 230V en heeft een shuko aansluiting aan de ledtube.
                De andere versie (41000) werkt met de 41002 controller, deze controller heeft een ingebouwde PSU. Aan deze controller kunnen dus direct 8 tubes gehangen worden voordat een PSU nodig is.
                De controller die met een adapter werkt is die van de Led Panels.
                groet,
                ERC
