WYSIWYG probleempje
  • William
    • 233
    WYSIWYG probleempje
    Goeienavond
    Ik zit nu al een tijdje met dit probleem te worstelen. Ik teken in Wys een surface rechtop. Hier wil ik een soort bord van maken met een logo erop. Ik teken de surface, en voeg het logo in via het texturetab. Alles goed en wel, ik selecteer mn logo en het logo verschijnt keurig netjes op mn surface
    alleen in een soort van spiegelbeeld!?[xx(]
    het logo zelf in spiegelbeeld zetten/roteren etc werkt niet, Wys laad hem automatisch in spiegelbeeld in.
    Iemand een idee waar dit aan kan liggen?
    Alvast bedankt!
    V*L...........punt
  • driesmees
    • 1076
    en aan de andere kant van de surface? misschien kan je hem gewoon 180° draaien in de y as.
    [CENTER] [/CENTER]
    • William
      • 233
      citaat:Geplaatst door driesmees
      werkt niet, hij blijft in spiegelbeeld staan hoeveel ik ook roteer en spiegel
      V*L...........punt
      • Wysirik
        • Feb 2002
        • 97
        citaat:Geplaatst door Hurricane
        Probeer het surface in je FRONT aanzicht eens met de klok mee te tekenen.
        Werkt dit verkeert om dan probeer je het daarna tenfe de klok in te tekenen.
        Ben even vergeten welke manier de goede was.
        Wyg is bagger met die surfaces, je bent op dat vlak niet de enige
        Wysiwyg problemen kun je altijd doormailen naar info@tenfeet.nl.
        Daar zijn we tenslotte Certified Service Provider voor.
        Tenfeet Forum voor Wyg support is in de maak!!!!
        R
        • William
          • 233
          citaat:Geplaatst door Wysirik
          R
          Het werkt, alleen moest ik het niet in front maar in back tekenen, toen kwam het logo op zn kop maar niet in spiegelbeeld, dus even geroteerd en eindelijk klopt het nu!
          bedankt!
          V*L...........punt
          • Full On
            • Dec 2004
            • 11
            Hihi.... bekend probleem!
            Heb d'r ook al eens mee liggen worstellen.... gewoon voor het plezier eens iets met logo's geprobeerd en ook hetzelfde meegemaakt.
            Na 20keer veranderen en proberen en renderen heb ik het uiteindelijk dan toch in orde gekregen; vraag mij nu alleen niet meer hoe dat da was :-)
            Antwoord van Rik zal wel volstaan, kent d'r meer als genoeg van
            Grtz,
            Ben
            Druk je op \'Full On\'.... vallen plots alle lampjes uit!!??
            • rene.derksen
              • Feb 2004
              • 649
              Ik heb totaal geen verstand van wyg, maar als je nou eens de simpele oplossing neemt door het logo in spiegelbeeld in wyg te laden (neem aan dat zoiets geladen moet worden), dan wordt het weer gespiegeld en staat het uiteindelijk toch goed Het is dan wel niet de juiste oplossing, maar het is er eentje mocht het echt niet lukken
              Licht is altijd zwaar.
              • William
                • 233
                citaat:Geplaatst door René.D
                lezen is blijkbaar moeilijk[B)]
                V*L...........punt
                • Harmen
                  • 379
                  ziet er naar uit dat het gelijkspel is william [8D]
                  • William
                    • 233
                    jep
                    V*L...........punt
                    • rene.derksen
                      • Feb 2004
                      • 649
                      Maar ik bedoel werkt het dan ook niet als je het logo in paint o.i.d. spiegelt? Anders is het wel heel raar en dat zou dan niet aan wysiwg liggen, lijkt me sterk dat het programma weet wanneer je plaatje in spiegelbeeld staat...
                      • William
                        • 233
                        nope werkt ook niet. maar ben er nu achter hoe het werkt
                        V*L...........punt
                        • LuxProDeo
                          • Feb 2003
                          • 245
                          Misschien leuk om dat nog even te delen zodat andere mensen er wellicht nog wat aan hebben?
                          LuxProDeo
                          [edit: hurricane helemaal gelijk - antwoord staat er al in [:I] - excuses - kwamen zoveel geneuzelberichten nog achteraan dat ik er gewoon overheen had gelezen [V] ]
                          • William
                            • 233
                            citaat:Geplaatst door LuxProDeo
                            LuxProDeo
                            Topic Doorlezen misschien?[xx(]
                            citaat: Geplaatst door Hurricane
                            bedankt!
                            V*L...........punt
                            • delighted
                              • 420
                              Ik heb dit probleem ook wel eens eerder ervaren.
                              Het probleem is inderdaad op 2 manieren op te lossen. Allereerst door het andersom tekenen van je surface.
                              De andere optie is om je afbeelding te spiegelen. Er zijn hier mensen die beweren dat dat niet helpt, maar dat is onjuist. Het enige is dat je je afbeelding wel op de juiste manier moet spiegelen. Volgens mij in zowel de X als de Y as, maar dat weet ik niet meer zeker. Het kan natuurlijk nooit zo zijn dat WYSIWYG een goed afgebeeld plaatje wel spiegelt en een in spiegelbeeld afgedrukt plaatje niet spiegelt. Een computer denkt namelijk altijd hetzelfde...
