behringer LD6230
  • SpaceyDeeJ
    • Sep 2001
    • 876
    behringer LD6230
    Naar aanleiding van wat oudere Topics over bovenstaande dimmer, vroeg ik me af of er inmiddels al gebruikers ervaring is met deze dimmer. Voor en nadelen etc etc...
    cheers,
    DeeJ
  • driesmees
    • 1076
    Ohja,
    ik heb hem zelf al een half jaartje (sinds juni 2004)
    En vind het op zich een goede dimpack.
    Hij kan tot 2,3 kW per kanaal dimmen.
    Maar ik heb even testgedraait, en bij 4kW bleef ie mooi doorgaan (tot de atuomaat in m'n eigen kastje van 20A er uit vloog)
    2 nadelen:
    de vijsjes om je behuizing er af te halen zijn slecht, ik heb hem 2 maal opengehaald, en 1 vijsje is al volledig weggesleten.
    Het tweede nadeel is dat je hem zelf helemaal moet bekabelen, maar dat is bij alle grote dimpack's zo. Dus dat valt nog mee...
    Nog 1 dingetje dan.
    De stroomtoevoer,
    die is met aansluitklemmen, die kunnen spijtiggenoeg maar tot 4mm² hebben,
    een 6mm² of een 10mm² moet je dus niet proberen...
    [CENTER] [/CENTER]
    • SpaceyDeeJ
      • Sep 2001
      • 876
      citaat:Geplaatst door driesmees
      2 nadelen:
      [?][?][?] Wat is een vijsje ?
      Nog 1 dingetje dan.
      De stroomtoevoer,
      Maar is het niet zo dat een 32 Amp kabel in de meeste gevallen 4mm² aders heeft ?
      ( 2,5 mm² = 16 amp/220 Volt max
      4,0 mm² = 32 amp/380 Volt max
      10,0 mm² = 63 amp/380 Volt max etc etc ??? )
      cheers,
      DeeJ
      • zjeten
        • Mar 2003
        • 331
        een vijsje is een schroevetje
        mvg
        jeffrey
        • driesmees
          • 1076
          Vlaams en Nederlands verschillen een beetje hé
          Korte afstanden worden inderdaad me 4mm² gedaan, maar vanaf een beetje lengte, krijg je al direct 6mm²...
          [CENTER] [/CENTER]
          • Staaf
            • Feb 2003
            • 398
            32A zit inderdaad op een 6mm² kabel. 4mm² is 25A
            • driesmees
              • 1076
              citaat:Geplaatst door Staaf
              maar in feite mag de LD6230 met 4mm², want hij trekt slechts 20A per fase max
              [CENTER] [/CENTER]
