gekruisd frontlicht
  • MisturMe
    • Dec 2004
    • 34
    gekruisd frontlicht
    hey,
    hebben jullie ervaringen met het gebruiken van gekruist frontlicht???
    dwz dat je een pc/fresnel rechts hangt die een linker helft van je podium verlicht en andersom
    werkt dit goed/slecht???
    \"Do you read the newspaper?\"
    - \"Well, i used to, but the news kept changing.\"
  • DJ.T
    • 1502
    En waarom zou je dit doen?
    Zou het voordelen met zich meebrengen?
    Ik denk dat je nog steeds het best recht op het podium kan mikken, dan even stellen en je hebt een mooi plaatje.
    • JeroentjE
      • 197
      Het beste kan je 4 punts belichting toepassen, dwz links- en rechtsboven een spotje en links- en rechtsonder een spotje. Het geheel kan je aanvullen met een straatje, dwz een grotere schijnwerper (2 kW-er oid) aan de linkerkant en rechterkant. Deze het hele podium laten pakken.
      Greetings,
      Nigel Tufnel: "Eleven. Exactly. One louder."
      Marty DiBergi: "Why don't you just make ten louder and make ten be the top number and make that a little louder?"
      Nigel Tufnel: [Pause] These go to eleven."
      • AJB
        • 2289
        Je kunt natuurlijk urenlang disscussieren over frontlicht en invalshoeken; maar echt zinvol is dat niet. Het hangt namelijk af van de sfeer/het tijdsbeeld en de intentie waarmee je iets wilt brengen. Als je nieuwsgierig bent naar belichting geef ik je hieronder een link;
        Deze site is van een collega van mij, die aan studenten uitlegt wat belichting is, hoe het werkt etc. Ook met foto's om verschillende invalshoeken bijv. aan te geven.
        Veel plezier ermee !
        Arvid
        Arvid Buit
        • MisturMe
          • Dec 2004
          • 34
          dus jullie denken niet dat het een beter effect geef op die manier??
          was gewoon een beesje aan het xperimenteren :P
          • jurjen_barel
            • 3148
            citaat:Geplaatst door MisturMe
            Dat is ook meteen de beste manier om erachter te komen of dit goed werkt. Dan zie je meteen wat er juist wel of niet goed aan is.
            Ik heb wel eens de buitenste profielen gekruist op een klein podium bij een rock'n'roll-belichtingsklus. Zag er niet verkeerd uit.
            • AJB
              • 2289
              Leg mij even uit wat precies een "beter effect" is...[V] Ik heb je hierboven een link gegeven waar alles in staat wat je wilt weten. Waarom dat niet gewoon even lezen, ipv een nietszeggende reactie te plaatsen... [xx(]
              Arvid Buit
              • ralph
                Banned
                • 2649
                Gekruisd frontlicht...in het normale spraakgebruik heet dat een Engels frontje.
                Alleen doen als frontaal (!) belichten niet kan, geeft bijzonder vervelende bijwerkingen in de coulissen als je niet oppast.
                Wat mij betreft een noodgreep als je:
                1. weinig frontlicht ter beschikking hebt
                2. brede speelopening egaal uit moet lichten
                Keertje mee experimenteren wil helpen als je me niet gelooft..
                • AJB
                  • 2289
                  Niet geheel mee eens...
                  Engels totaaltje vult namelijk de "zwarte oogkassen" beter in dan een recht gestoken totaaltje, als je niet de ideale invalshoek kunt bereiken... Verder altijd invullen vanuit de koofjes waar mogelijk...
                  Arvid Buit
                  • delighted
                    • 420
                    citaat:Geplaatst door AJB
                    Dat is voor mij inderdaad heel vaak de reden om van een Engels totaal gebruik te maken. Ziet er dan allemaal net iets fraaier uit.
                    • lighthouse
                      • 25
                      Om even naar de oorspronkelijke vraag terug te keren, het ging er over om een gedeelte van het podium vanaf een zijde te belichten (links vanaf rechts en omgekeerd)Dit is duidelijk wat anders dan twee spots heel groot over het podium te kruizen en het zal altijd als effect hebben dat het publiek dat aan de zijkant van de zaal zit maar een zijde van het podium goed ziet, namelijk dat gedeelte dat vanaf hun richting wordt belicht het andere gedeelte zullen ze belicht zien als of er alleen zijlicht is gebruikt Als dat een bewuste keuze is is het goed, anders zul je elk deel van het podium toch minimaal van twee zijden moeten belichten Gebruik je echt front licht dan zal dit minder storend zijn.
                      • msl
                        • Feb 2005
                        • 3
                        Leuk onderwerp. Mooie site die link van ajb. Het belichten van de zijkanten, zgn. "hoera licht" passen wij ook altijd toe. Door het strijklicht valt het met schaduwen wel mee. Ik vind het grootste voordeel van kruislinks belichten dat de lichtkegels groter worden en daardoor heb je meer podium in het licht. De acteurs en of zangers kijken bovendien niet rechtstreeks in de lampen. dat scheelt een hoop gezeur!
                        Benny.
