In de help van Lightjockey spreken ze van een dual-monitor system om de virtuele Fingers op te plaatsen.Hoe kan je dat opstarten?
Martin Fingers
ik gebruik laptop voor LJ en gebruik dan een extern scherm en mijn laptopscherm.
bij de instellingen van je beeld (of je nu laptop gebruik of niet) moet je
ergens zeggen : bureaublad uitbreiden naar 2de scherm.Comment
Zorg ervoor dat je twee beeldschermen / monitoren kunt aansluiten op jouw PC. Een monitor kan namelijk ook, als je computer bv. 1 VGA-uitgang en 1 cinch-uitgang heeft, kan je gerust een TV of eender welk toestel met een cinch-ingang gebruiken (enkel de resolutie is dan iets minder).
Wanneer dit niet het geval is, kan je een tweede beeldkaart in de computer plaatsen of de huidige beeldkaart vervangen door een beeldkaart met twee uitgangen (de zogenaamde DualHead-kaarten). Wanneer je dit hebt gedaan zorg je ervoor dat de stuurprogramma's van de videokaarten goed zijn geïnstalleerd.
Wanneer je nu de twee schermen aan je computer hebt gekoppeld, ga je naar <start>, <instellingen>, <configuratiescherm>, <beeldscherm> en daar kies je voor het tabblad instellingen. Je zult daar twee schermpjes zien afgebeeld staan, klik op het scherm met het cijfer 2 in. Wanneer je dit gedaan hebt, zul je zien dat je nu onderaan een vinkje kunt aanklikken dat staat voor "Het windows-bureaublad uitbreiden naar het secundaire beeldscherm". Wanneer je dit aangevinkt hebt, klik je op toepassen. Je zult zien dat het tweede beelscherm nu geactiveerd wordt.
Nu start je LightJockey op en kies je het menu <Fingers>. Hier kies je <setup>. In het tabblad <hardware> kies je de optie "virtual mode (no hardware)" en daarna klik je op <OK>. Je krijgt nu een virtuele fingers te zien. Nu kun je rechtsbovenaan in Fingers op een icoontje klikken met een kruis in, hiermee kun je het programma verslepen naar het tweede beeldscherm, zodat je het simultaan met LJ kunt gebruiken.
Ik denk (persoonlijk) wel dat Fingers op een beeldscherm gebruiken niet erg handig is. Het is namelijk heel moeilijk om een slider te bedienen met de muis... Als je dan toch een tweede beeldscherm gebruikt, gebruik je beter LJ Touch. Dat is een programma geschreven door Paul Pelletier dat eigenlijk gemaakt is voor gebruik op een Touch-screen maar ook werkt (logisch) met de muis.
Je kan het vinden op http://www.paul-pelletier.com/LJTouch/LJTouchPage.htm, en het is gratis.
Succes,
LeanderComment
Is Fingers juist niet ontworpen om Lightjockey snel te bedienen dmv het externe tafeltje?
Nu ga je het snelle externe tafeltje weer virtueel maken.
Je kiest er dacht ik met Fingers voor om minder je muis te gebruiken en meer het tafeltje.
Nu plak je eigenlijk alle functies waar je met je muis en toetsenbord gemakkelijk bij kan nog een keer op het 2e scherm?We're ready to party, are you?Comment
virtual fingers is dan ook alleen maar om de gebruiker de mogelijkheden te laten zien.
is niet de bedoeling dat je dat gebruikt om effectief te gaan bedienen tijdens een showComment
eerst zien dat je een recente versie hebt natuurlijk.
(als je 2.6 hebt, dan heb je zeker ook fingers)
en dan is er bovenaan een extra menu van fingers wat zichzelf
wel uitwijst.Comment
