Ik heb thuis een analoog lichtpaneel staan met relais daar wil ik mischien parren voor gaan kopen is dit wel verstandig? Omdat ik heb gehoord dat je lamp er eerder van kapot gaat klopt dit? En zo ja word de levensduur van de lamp zeer verkort?
par 56 op relais
Of de lamp aan en uit gaat via een relais of elektronisch is identiek hetzelfde voor de lamp. Nadelig gaat het echt niet zijn hoor.
Het enige wat mogelijk is via elektronische kringen is de voorverwarming van lampen.
Maar ook zonder doen standaard GE persglaslampen het enorm goed en hebben lange levenduur (let erop dat ze niet schokken terwijl ze warm zijn) -
Je relais zal heus niet vonken met een ohmse belasting (gloeidraad dus). Slechts als je 24V of 12V lampen zou gebruiken via een transfo krijg je een stroompiek bij het in of uitschakelen.
Die voorverwarming is ook relatief makkelijk te bouwen denk ik: zware weerstand parallel met je relais?
Maar door het vele aan en uit schakelen (bewegend deel) kan de levensduur van je relais verkort worden: daarom zijn triacs en dergelijke zo populair
a moet je wel een heftig relais nemen, asnders gaat-ie toch iets vonken, dat zie je niet, maar dat hoor je welcitaat:Geplaatst door Poelmans
b zou kunnen, let op je vermogens
c relais worden voor 100.000 schakelbewegingen gemaakt, maar met de triac ( die minder weegt dan een relais) kun je ook dimmen.
enne, komop, een beetje deftig dimmertje ( 4 of 6 krings) heb je al voor een (nog geen) (dikke) honderd euri.
Krantwijkje erbij, en klaar is klara.Comment
nog geen, en dikke, is da geen tegenstelling in deze zin?citaat:Geplaatst door **************
een beetje deftig dimmertje heb je al voor een (nog geen) (dikke) honderd euri.
Trouwens: elektronische switchpacks zijn ook verkrijgbaar als ik me niet vergis.
Ik heb zelf ooit een switchbox met schakelaartjes gemaakt (lampen aan en uit schakelen). Die stoorde ook en iemand heeft me toen gezegd dat ik een weerstand en condensator samen in serie parallel over de relais moest zetten. (of was dit over de verbruiker?) Allee tis lang geleden, maar het was iets in die trant. Exacte waardes weet ik ook niet meerComment
btw eraf, nog wat korting hier en daar.. ca 100 euro.Comment
