Heb een J.Collyns VP 4000 Versatil Light Power Unit zonder besturing. Heeft iemand een idee welke besturing ik hiervoor kan gebruiken of zelf kan bouwen?
J.Collyns VP4000
Labels: None
Al 55 keer gelezen en nog geen reactie, misschien tijd voor iets meer uitleg over het apparaat.
Light power unit klinkt als een dimmer- or switchpack, klopt dit?
En zo ja, zijn het analoge ingangen (0-10 Volt) of is het misschien een DMX gestuurd apparaat?
Als je deze vragen beantwoord kunnen we je misschien wel verder helpen!Project manager licht voor kleine en grotere klussen binnen en buiten de provincie (nooit in het dorp). -
Achter op het apparaat zitten 4x 1KW 220 v uitgangen en een input waar bij staat: data input output from command unit en inderdaad level 0-10 vBrsoundmanComment
Waarschijnlijk gaat dan een analoge 4 kanaals sturing gewoon werken. Je moet alleen uit zien te zoeken hoe je die weer aansluit op je dimmer en daar is geen standaard voor (iedere fabrikant zo'n beetje een eigen norm en connector). Ik heb geprobeerd om het apparaat via google te vinden, maar dat is me niet gelukt, dus het blijft bij deze wat vage info. Succes ermee.Project manager licht voor kleine en grotere klussen binnen en buiten de provincie (nooit in het dorp).Comment
