hulp bij lichtplan gevraagd
  • Dropsen
    • Jan 2004
    • 375
    Over een tijdje een avondje draaien in een café bij ons in de buurt. De ruimte heeft zo z'n voordelen en nadelen. Voordeel: gebouw heeft krachtstroom: kan aansluiten wat ik maar wil. Nadeel: ruimte is erg laag: 2.70 meter. Daar moet dan nog truss onder! Ik kan niks takelen, alles moet met wind-up.
    Iemand een idee hoe ik het lichtplan het beste aan kan pakken? Het gaat om apres-ski, hardcore, dance en nog veel meer stijlen. Flink feest dus! In principe wil ik zoveel mogelijk bewegend licht ophangen, maar een paar parren (acl ofzo) doen ook veel goeds. Ben bevriend met verhuurbedrijf: Dus veel op het budget hoef ik niet te letten. In ieder geval een of meerdere dikke strobs en een mooie laser. Hieronder de site met foto's. (alle spullen die op de foto's staan gaan weg: lege ruimte dus)
    De ruimte is een soort grote V met een 90-graden hoek. In die hoek komt schuin de dj-tafel te staan richting het midden en daar recht tegenover is de bar. De beide poten zijn zo'n 20 meter lang
    Mijn vraag is dus: Hoe kan ik het best de boel belichten zonder dat iedereen zo de headjes uit de truss kan plukken?
    Alvast bedankt
    Rob
    Lange tijd werd bier beschouwd als een gezonde vorm van drinkwater...
  • Harmen
    • 379
    als het echt te laag word achter je podium een rig opstellen..
    heeft zowiezo wel iets, laag achter de dj een rig!
    kun je leuke dingen mee doen
    dan is het zowiezo moeilijk om hoogte te halen dus strak tegen het plafond en als het echt te laag is zorgen dat er egen mensen onder kunnen...
      TRuss met headjes kan je wel vergeten boven je publiek. Reken zelf maar uit:
      2.70m minus 30 cm van je truss, daar nog eens een spot onder, dan moeten mensen bukken!
      id: truss verticaal plaatsen, daar je spots inhangen en zo showtje maken?
      • Dropsen
        • Jan 2004
        • 375
        citaat:Geplaatst door Harmen
        Leg uit! Trouwens, ff dat je het snapt: alle geluidsapparatuur komt schuin in een hoek te staan, zodat je links en rechts de poten van die V ziet. Achter ons hangen wordt moeilijk, aangezien je dan bij een paar meter truss al boven of voor het meubel zit.
        Als je me snapt ...[]
        • Lazy
          • 294
          Waar heb je de beschikking over qua lichtapparatuur??
          Maak anders iets met kleine deeltjes truss waar je moving headjes opzet... Verder idd misschien trussje achter de dj met wat spul erin...
          • Dropsen
            • Jan 2004
            • 375
            citaat:Geplaatst door Lazy
            uhm ... mh's, hoeveel ligt aan het ontwerp: Futurelight MH 640, MH 660, PHS 250, PHW 250.
            En scans: Futurelight SC-250 en de DJ scan 250.
            OOk nog colourchangers, ook Futurelight, weet niet welke types.
            Strob's is nog niet bekend, denk 1500 of 3000 watt.
            Laser, wat ze in de etalage hebben .....
            Er komt trouwens zo'n 350 man.
            • Harmen
              • 379
              wat ik bedoel is door de invalshoek die veel lager is kan je met een paar headjes over je hele publiek heen schijnen...
              ideaal voor colour programmatjes.
              • coen
                • Jun 2004
                • 8
                ik heb vroeger ook al eens in zo een lage zaal gestaan .
                en toen heb dat opgelost met trussen recht naar boven tezeten bv
                1 truss drie hoek of vierkant op de maximale hoogte van de zaal
                op een base plate van 80 k
                en daar een moving head in of een scan is ook niet mis
                en een strobo en een paar parren aan de zijkant
                als je er zo een x aantal kunt zeten is dat wel mooi
                ik hat toen een zaal met 4 hoeken dus 4 rechte trussen
                tis wel veel werk voor u kabels af te plaken en zo
                maar het resultaat mag erzijn hoor
                groetjes
                • Juriaan
                  • May 2004
                  • 190
                  Wat kan je dj setje beetje in het midden van de V dus bij de kruising en dan met tafels ofzow blokken
                  en dan in het midden een truss met paar lichies eraan
                  • splash
                    • 342
                    als je nou je licht boven op de truss doet, in plaats van eronder hangen... Heb je zo al 30 cm winst in de hoogte..
                    dus ipv (T=Truss, M=Headje, puntjes, zijn nix(zouden parren voor kunnen stellen) maar anders vallen de spaties weg)
                    TTTTTTTTTT
                    ..M....M
                    doe je
                    ..M...M
                    TTTTTTTTT
                    • LJ Floris
                      • May 2004
                      • 9
                      kan je geen carree maken en dan zelf in het midden gaan draaien?
                      dan hang je je heads ed op de kopsekant van de truss, dus niet naar benede maar schuin (moeilijk uitleggen, wacht ik porbeer het ff te tekenen)
                      _______
                      |truss|
                      |.......| <== bevestiging moving head met "oog" => daarheen
                      ik hoop dat iedereen het een beetje begrijpt
                      • xsystems
                        • Jun 2004
                        • 72
                        weet niet of je triangle of 4kante truss heb, maar is "het licht aan de kop z'n kant" hangen geen id?
                        ...:: waarom makkelijk doen als het moeilijk kan ::...
                        • Dropsen
                          • Jan 2004
                          • 375
                          aan de kop op z'n kant [?]
                          uhm heb vierkante...
                          • Harmen
                            • 379
                            volgens mij bedoelt hij als je triangle truss hebt hem appex down te gebruiken en erop de headjes te zetten, bij square truss maakt dit uiteraard niet uit...
                            • delighted
                              • 420
                              Als je dat serieus denkt moet je wellicht eens wat bijscholing gaan zoeken.
                              Bij deze ruimte zou ik inderdaad baseplates gaan gebruiken met staande trussen. Hierop een plankje waar je je MH op kan plaatsen. ZO maak je optimaal gebruik van de beschikbare hoogte.
