DMX via jack?
  • LJ Chris
    • 477
    DMX via jack?
    Binnekort een productie waar de klant via via zelf voor scans heeft gezord. De scans hebben jack aansluitingen voor dmx.
    Weet er iemand welke aansluitingen ik moet maken voor een verloop naar XLR?
    Het betreft deze scans:
    Alvast bedankt
    groetjes
    Chris
  • snoei
    • 168
    gewoon stereojack,
    op de tip de hot en op de ring de cold
    dus van pin 2 naar tip,
    van pin 3 naar ring
    en van pin 1 naar de sleeve
    en neem voor de veiligheid nog een fasedraaier mee, zodat als het andersom mocht zijn, je het zo aan kunt passen.
    • LJ Chris
      • 477
      Merci
      groetjes
      chris
      • DJ.T
        • 1502
        Weet je zeker dat dat wel DMX is?
        Heb nog nooit DMX via jack gezien nl. of let ik dan gewoon niet goed op?
        Wel zie je vaak jacks bij systemen die hun eigen AB gebruiken en dan is die input voor een doorlus vanaf een andere scan of van de AB en de output natuurlijk voor een andere scan.
        • ronny
          • 2138
          het is dmx want er staat een dmx tabel op de scan zie laatste foto.
          staat trouwens ook dmx boven.
          niet zagen, gewoon doen!
          • LJ Chris
            • 477
            Op de grotere foto kan je staat duidelijk boven de tabel: DMX Channel... dus ik veronderstel dat het dmx is.
            Anders hebben ze pech, moeten ze maar bij mij huren ipv overal materiaal te scharrelen []
            groetjes
            chris
            • Rv
              • Feb 2001
              • 1086
              Ben ook al wel DMX via jack tegengekomen, dus het bestaat wel zeker ...
              ____
              Rv.
              ____
              • BENjpt
                • May 2002
                • 381
                Kijk ook eens even in dit topic..
                Love, Life and Lighting. The 3 most important things in life!
                • Martin Hoogeind
                  • 60
                  Het is wel gegelijk DMX via JACK. DMX is ooit bedoeld om op een 5-polige XLR-connector te gebruiken. De verstandigen onder ons doen dit nog steeds. Op een gegeven moment begonnen merken om kosten te besparen fixtures uit te voeren met 3-polige chassisdelen. Vooral made in Taiwan spullen gingen nog een stapje verder en namen zelfs JACK pluggen, het werkt allemaal wel, maar het wordt steeds fragieler!
                  • ronny
                    • 2138
                    ik moet wel zeggen dat ik de eerste foto nogal grappig vind. Die 3 scans liggen zo op een hoopje in een kruiwagen en heel bestoft. Ze komen precies uit de sloop van een oude disco ofzo.
                    • LJ Chris
                      • 477
                      komen inderdaad uit een disco, en zijn ondertussen aan de derde eigenaar toe.
                      groetjes
                      chris
                      • Pieter Huijgen
                        • 766
                        Ik ben zelfs scannetjes tegen gekomen met minijack aansluiting! Dit waren tinyscans (75 watters van een engels merk). Werden toen voor een installatieprojectje in een museum gebruikt. Even later zijn ze weer weg gehaald...
                        Zoals al gezegd wordt er tegenwoordig veel uitgevoerd met 3p XLR. De voornaamste gebruiker van 5p is toch wel Compulite. Hun dimmers en lichttafels werken op pin 4 en 5 met CMX, een terugmeldsysteem. Hiermee kan je van ieder broodje de status aflezen, zoals: fuse blown, amperage door broodje etc.
                        • SpaceyDeeJ
                          • Sep 2001
                          • 876
                          Jongens,
                          ik wil niet zeuren, maar, wat voor "soort" dmx zou dit dan moeten zijn ? Ik zie maar 6 dipswitches zitten, en DMX512 heeft er toch 9 nodig [?] Ik bedoel, Martin DMX, is ook geen DMX512, sterker nog, Martin heeft meerdere protocollen inm het verleden gehad.
                          Ik heb nog oude 218 scans staan, (ook 6 dipswitches) en fase draaien werkt toch echt niet om die dingen met DMX512 aangestuurd te krijgen. Enige wat daar voor werkt, is een DMX converter van.. Juist, MARTIN.
                          Tis maar een suggestie, welk type scan je daar hebt, ik zou het echt niet weten....
                          cheers,
                          DeeJ
                          • LJ Chris
                            • 477
                            Mss kan het aparaat maar tot een bepaald adres ingesteld worden, dit zie je vaker bij heel goedkope toestellen.
                            Ik probeer het type scan te weten te komen, maar het heeft al bloed, zweet en tranen gekost om aan deze fotos te komen...
                            Groetjes
                            Chris
                            • maarten
                              • Jan 2002
                              • 268
                              te zien aan de zijkant is het eentje uit de Geni fabriek
