diversen laser
  • dome
    • Mar 2002
    • 159
    diversen laser
    Hier diverse foto's (full color) die laser image / abc laserevents (holland laser group) gedaan heeft
  • dj Q-bone
    • Sep 2001
    • 171
    Wow, dat ziet er netjes uit. Werk jij met hen samen?
    • Remco vd Werff
      • 753
      Hoi Dome,
      Leuk dat je de full-colour laser foto's geplaatst hebt. Ziet er toch een stuk mooier uit dit geheel.
      Waarom worden deze minder gebruikt op grote feesten? Is het zo dat voor de verschillende kleuren een hogere lichtopbrengt van de laser nodig is? Oftewel moet de laser krachtiger zijn waardoor ze ook duurder zijn om te huren?
      Is eigenlijk de 'basis-kleur' van een laser groen?
      Groeten, Remco
      Bijgewerkt door - Remco vd Werff op 15/11/2002 18:14:03
      Groeten, Remco
      • musicjohn
        • Aug 2001
        • 1102
        Corrigeer me als ik het fout heb, maar...
        Voor zover ik weet is het Helium-Cadmium gas of Argon gas (de twee basis gassen die gebruikt worden om laserlicht te genereren) bij de ontbranding altijd groen.
        Wil je dus andere kleuren, dan zul je uit moeten wijken naar lasers met andere gas-verbrandings processen. Deze gassen zijn wellicht veel duurder.
        Ook meen ik te weten dat je voor dit soort multicolor lasers een ontiegelijke partij stroom nodig hebt (iets van 120 Ampere?) en dat die dingen altijd watergekoeld zijn. Niet zomaar een waterstraaltje uit de kraan, maar ongeveer de aansluiting van die kranen waar de brandweer hun water uit tapt om te blussen.
        Misschien dat e.e.a. wel verklaart waarom we bij de doorsnee discotheek of groot drive-in feest alleen maar groene lasers zien. Kunnen nog op 220 V. en hebben geen waterkoeling nodig.
        Maar nogmaals, wat hier geschreven staat is "uit het hoofdje" van wat er is blijven hangen van het lezen over- en kijken naar programma's over laser.
        John
        We... gaan.... naar..... Spanje toe, we gaan naar Spanje toe! <img src=icon_smile_big.gif border=0 align=middle>
        Bijgewerkt door - musicjohn op 15/11/2002 18:25:09
        Greetzzz... [;)]
        John
        • Amati
          • 100
          Groene lasers, en dan heb ik het over serieuse lasers en niet over lasers van de electronica-boer op de hoek, hebben ook een flinke waterkoeling nodig. De kleur zegt niets over de koeling maar eerder het vermogen lijkt mij.
          mzzl
          • musicjohn
            • Aug 2001
            • 1102
            Ja, het zou kunnen zijn dat He-Cad / Argon lasers bij X-aantaal miliWatt een veel lagere ontbrandings temperatuur hebben dan andere lasers.
            Het is natuurlijk wel zo dat hoe hoger het Wattage, des te meer koeling je nodig hebt. Ook bij deze groep (groene) lasers.
            John
            Bijgewerkt door - musicjohn op 15/11/2002 18:40:04
            Greetzzz... [;)]
            John
            • DJ_Robin
              • Jul 2001
              • 610
              Hallo , volgens mij is het zo dat als je een laser wil kleuren dat je er een soort van kristal voor moet zetten wat dan een bepaalde kleur kan maken. Dit heb ik eens opgevangen dus kan niet helemaal kloppen. Ik zal het eens gaan navragen bij onze laser man.
              M.V.G
              Pacific Rentals
              -sound & light-
              EV step up to the next level // RX & X-Array powered by EV P3000 // processed by Lake Contour
              • musicjohn
                • Aug 2001
                • 1102
                Leuk idee... maar volgens mij kan een groene lichtbron met geen mogelijkheid ooit rood worden !!!
                John
                Greetzzz... [;)]
                John
                • silvio
                  • Mar 2002
                  • 10
                  ik weet niet heel erg veel van laser.
                  ik heb er nu 2 zelf gebouwd :-)
                  maar ik weet wel dat de kleur van de laser niet veranderd kan worden door een kristal.
                  de kleur van de laser hangt af van welke lasermodule je gebruikt
                  sorrige lasermodule`s kan je een andere kleur laten worden
                  (laten we het dan maar niet effe over de prijs hebben)
                  groetjes silvio
                  • -Aart-
                    • Jul 2001
                    • 801
                    Er zijn diverse soorten lasers, de bekende gas (HeNe, ArKr ion, CO2 etc.) vloeistof (dye) en vaste sof (gepulst YAG, robijn, halfgeleider).
                    Allemaal komen ze in diverse kleuren, o.a. afhankelijk van welke spiegels gebruikt worden. Zo is HeNe bijna altijd rood, en Ar vaak groen/blauw.
                    het is mogelijk om uit het licht van een witte laser een kleur te selekteren met een PCAOM. Dat is een x-tal dat door een elektrische spanning aan te sturen valt. Ook kun je voor een meerkleurenshow natuurlijk meer dan een laser gebruiken en de stralen combineren met een speciaal dichro filter.
                    Ook is het mogelijk om met een halveerkristal infrarood (808 nm) om te zetten in groen (404 nm) Dit wordt gebruikt in de moderene groene halfgeleiderlasers. Er zit dan b.v. een 200 mw IR lasertje in om 15 mw groene output te leveren. Je kunt zoiets ook aansturen met een gepulste Yag of een CO2 laser lijkt me.
                    Hoogvermogen Ar/Kr lasers hebben vaak waterkoeling en krachtstroom nodig. (boven de 250 mw ?) Tegenwoordig worden de halfgeleider-lasers echter snel populairder. Ze zitten b.v. in al die lasereffectjes (duur en goedkoop). Voordelen zijn een relatief lage prijs, makkelijk gebruik en een laag energieverbruik (geen waterkoeling, soms een TEC'je met luchtkoeling extra) Ik denk zelf dat voor showdoeleinden de gaslasers lankzaam gaan uitsterven, en hoop ergenst de komende jaren hier een leuk effectje in de toko te kunnen hangen...
                    • -Bart-
                      • 827
                      citaat:mogelijk om met een halveerkristal infrarood (808 nm) om te zetten in groen (404 nm) Dit wordt gebruikt in de moderene groene
                      sorry aart 404nm is erg blauw, en een 808nm diodelaser is eigenlijk zo divergent dat het alleen maar als pomp bron geschikt is.
                      Bij die groene laser(tjes) wordt er nd:yag gepompt met 808nm deze lasert op 1064nm, en door middel van een frequentie verdubbeling wordt dat weer omgezet in het overbekende 532nm
                      Helium cadmium wordt eigelijk alleen in medische en wetenschappelijke toepassingen gebruikt en is ook zeer prijzig omdat deze weleens goedkoop op duiken wil men er wel eens een lasershowtje om heen bouwen . Omdat het maximale vermogen zo'n 100mW is en het oog nogal ongevoelig is voor 442 nm plus de complexe aantuur eletronica is het geen populaire showlaser.
                      citaat: Is eigenlijk de 'basis-kleur' van een laser groen?
                      argon lasert afhankelijk van het optiek op een of meerdere lijnen
                      454.6 nm, 457.9 nm, 465.8 nm, 476.5 nm, 488.0 nm, 496.5 nm, 501.7 nm, 514.5 nm, 528.7 nm. Dat zijn blauwe en groene lijnen.
                      citaat:dan zul je uit moeten wijken naar lasers met andere gas-verbrandings processen
                      Er wordt in laser geen gas verbrand hoor <img src=icon_smile_wink.gif border=0 align=middle>
                      citaat: volgens mij is het zo dat als je een laser wil kleuren dat je er een soort van kristal voor moet zetten wat dan een bepaalde kleur kan maken. Dit heb ik eens opgevangen dus kan niet helemaal kloppen.
                      Wat jij bedoelt is een pcaom
                      Daarmee kan je uit wit laserlicht een of meerdere kleuren selecteren.
                      Bijgewerkt door - -Bart- op 16/11/2002 19:29:52
                      • -Aart-
                        • Jul 2001
                        • 801
                        Ik ben nu eenmaal ook geen laserexpert...
                        Hoe werkt zo'n pacom eigenlijk ? Google leverd aleen maar militaire onzin op in deze lijkt het.
                        • R. den Ridder
                          • Sep 2000
                          • 1500
                          tadaaaah:
                          What is it?
                          A PCAOM is a type of acoustooptic device that allows the selection of discrete laser wavelengths with variable intensity. Basically, the crystal may be considered as a tuneable electric prism. The incident laser beam is passed through the Tellurium Dioxide crystal. Specific RF frequencies are applied to the crystal, resulting in specific wavelengths being diffracted into the first order. Multiple frequencies will cause multiple spectral lines to be diffracted. The output face of the crystal is cut at a prismatic angle, so that all lines are superimposed.
                          The intensity of each line is a function of the RF power at the particular frequency.
                          What can it do for me?
                          The PCAOM can replace a colour box, a coloruscan system, a three cell traditional AOM system, and a blanking galvo, all at once. If you are working with a "white light" system, a PCAOM will allow the synthesis of virtually any colour. With even a "monochrome" laser system, such as an Argon laser, the PCAOM will allow either selection of the Argon spectral lines (514, 488, 476, 457) or modulation of all lines simultaneously.
                          As with all AO devices, the PCAOM is very fast, and can select colours or vary intensity at better than 300,000 times per second. The PCAOM also has good extinction, the ability to produce a very "black" off state. Typical extinction is about -50 dB. For a 20 watt laser, this means the off state leakage is about 0.2 milliwatts.
                          dus de PCAOM kan gewoon kleurenlijnen eruitpikken en die weergeven, de rest valt dan weg.
                          als je blankt worden er gewoon geen kleuren doorgelaten.
                          Maar dat installeren in 10 minuten..forget it, een collega van mij is er nog steeds mee bezig :-), tenminste, die heefte er toch zeker een uur of 8 over gedaan om alles lekker te krijgen.
                          wordt wel een mooie opstelling:
                          -catweazle 1 XY sturing
                          -Neos PCAOM
                          -ALC 68 argon (2 watt)
                          -Siemens HeNe (50 Mw), voor additionele kleuren
                          -daarnaast nog wat kathedraalglaseffecten en de benodigde veiligheidsshutter e.d.
                          Ralph
                          • -Bart-
                            • 827
                            Hele stoere link voor iedereen die van een beetje optica houdt:
                            • dome
                              • Mar 2002
                              • 159
                              De reden dat je mider vaak full collor lasers ziet op feesten is
                              dat deze duurder zijn om te huren, en je hebt hogere vermogens nodig om dezelfde sterkte te krijgen. Dat komt omdat groen optisch sterker is dus beter zichtbaar, rood daar in tegen is optisch de zwakste kleur, wil je deze dus feller krijgen heb je meer vermogen nodig.
                              De zwaartse laser die wij hebben is de coherent sabre,40 W full color, 63A.
                              Een full collor laser krijg je door een mix van gassen, namelijk argon en crypton gas. Dan is groen nog steeds de kleur die uit de buis komt, voor de buis komt een kleuren kristal (neos) die de kleuren uit de laser filtert. Rood is dus altijd de zwakste kleur. Als je op de neos versterker alle kleur toetsen indrukt heb je wit licht ( zeer heftig). De waterdruk hoeft niet extreem hoog te zijn, zo tussen de 3 en de 6 bar (eventueel met pomp). Het gas uit een laser kan wel degelijk op gaan, laser image vult de laserbuizen zelf dit gaat zeer langzaam en voorzichtig.(laser zijn uitermate kostbaar)
                              De coherent sabre koste al FL 150.000,00 (de buis + voeding + waterkoeler)en dan moet je nog de neos, scanners + versterker,besturing en software hebben.
                              De animaties zoals op de foto's worden op maat gemaakt,en daar hangt weer een prijskaartje aan wat vaak niet rendabel is voor een gewoon feest.
                              Als je voor een argon laser een neos zet krijg je er 2 kleuren uit groen en blauw meer niet.
                              De lasers voor je ze aan zet moeten ze voorgloeien en dan pas ontsteken ze op 16 A en dan draaien we voor de kleinere lasers het vermogen op naar ongeveer 25 A (sabre dus meer)
                              De allerkleinste die op 220 V draaien zijn luchtgekoeld, en zoals op de foto's van de italo classics party een diode laser.
                              Wij hebben een tijd met oude ziekenhuis lasers bedoeld voor opereraties (omgebouwd) shows (argon) gedaan, maar door het hoge gewicht zijn deze verkocht.
                              Een aantal jaren geleden nog een hele leuke show gedaan samen met flashlight, namelijk de opening van de erasmusbrug in rotterdam.
                              Dit was technisch gezien een hele opgave, er waren 2 pontons met grote ballonen erop hierin stond het licht en de laser, op de wal stond het geluid. Alles ging op tijdcode licht,geluid en laser.
                              Het lastige ervan was dus 2 boten met licht en laser en op de wal geluid en vuurwerk en dit alles moest naadloos kloppen, mooie show maar veel problemen en stress.
                              Wat ook een zeer heftig effect geeft is het projecteren op een waterscherm, wij doen dit doormiddel van een grote brandweer motor pomp en op de slang komt op het eind een speciale kop ( halve maan voor de opening) door de druk op te voeren wordt het scherm groter en hoger (in waaier vorm)door het vernevelende effect wordt het scherm ook aardig dik waardoor je een soort van 3d effect in je show brengt. (dit kan uiteraard alleen buiten)
                              Zo hier staat wel weer even genoeg dacht ik zo.
                              Bijgewerkt door - dome op 16/11/2002 21:04:10
