Microfoons in stereo-opstelling
  • Bandje in spe
    • Sep 2012
    • 2
    Is het mogelijk om met een simpel microfoonmixertje met twee mics puur stereo op te nemen?
    Dus mic-1 op de linker boxen en mic-2 op de rechter boxen.
    [FONT=Times New Roman][/FONT][FONT=Times New Roman]Hetis een simpele opgave dingen ingewikkeld te maken [/FONT]
    [FONT=Times New Roman]maar het is een ingewikkelde opgave ze simpel te maken[/FONT]
    Als er een stereo signaal uit de boxen komt wel....
    Maar leg eerst even uit wat je precies op wilt nemen?
    Een band in een oefenruimte, een live optreden?
    • NesCio01
      • 1987
      Je vraagt naar stereo opnemen, maar je
      spreekt over stereo weergeven?
      Bedoel je eerst ergens op opnemen (cassettebandje )
      en dit later afspelen?
      grtz
      Nes
      • drbeat
        • Jun 2012
        • 671
        Ik denk dat BANDJE in SPE een demo willen gaan opnemen met het BANDJE......zoals je nu beschrijft heb ik in het verleden aardig wat demotjes gemaakt, ook met een cassettebandje hoor. Wil wel zeggen dat je de ballans zelf moet gaan maken tussen de diverse instrumenten, en dat wil zeggen dat een gitarist zich wat minder hoort dan hij zou willen, een toetsenist die wat meer moet geven, en een drummer die zich zeer in moet houden omdat hij anders alles dicht slaat....
        Het is te doen....Goed luisteren naar wat er opgenomen is, verder nergens aan zitten en dat verbeteren wat nodig is. En zet de mics niet puur stereo maar halfweg dus op negen en 3 uur zeg maar....
        Succes!!
        • ajdeboer
          • Feb 2009
          • 198
          Als je stereo op wilt nemen, neem dan een techniek als ORTF.
          2 condensators ergens vandaan halen (lenen, huren, whatever), mixertje in, pannen (L-R) en klaar.
          En inderdaad zoals drbeat zegt, lekker zelf balans maken. Goed luisteren dus!
          • Bandje in spe
            • Sep 2012
            • 2
            De bedoeling is om een stereo-opname van een drummer temaken middels de lijningang van een pc. Heb (nog?) geen mengpaneel, slechts eenpaar mics. Het is echter niet de bedoeling dat een microfoonmixertje bijde micsverdeeld over de twee stereo-kanalen. Ik wil de links opgestelde mic graagslechts op de linker boxen horen, en de rechter mic alleen maar op de rechterboxen.
            • ajdeboer
              • Feb 2009
              • 198
              Dat is precies wat een mixer doet als je extreem links en extreem rechts pant.
                • 2567
                Pan je mic één vol op links en mic twee vol op rechts zullen beide ook werkelijk alleen over links of rechts weergeven. Echter, beide mics zullen altijd alles opnemen met tijdsverschillen wat natuurlijk het stereobeeld bepaalt. Het tijdsverschil, en hiermee het stereobeeld, ligt weer aan welke microfoonopstelling je gebruikt. Dit alles is natuurlijk ook precies wat je wilt bij een stereo opname. Het betekend dan ook zoals al eerder aangegeven dat de drummer zelf voor de balans moet gaan zorgen tijdens de opname.
                Zie het als je oren (microfoons) terwijl ik tegen je praat (drummer). Sta ik recht voor je dan komt het geluid bij beide oren (bijna) gelijk aan. Ga ik links van je staan dan nadert het geluid jou linker oor eerder dan jouw rechter oor (tijdsverschil). Hierdoor kun jij de plaats bepalen in het stereobeeld dat ik links van je sta.
                • ajdeboer
                  • Feb 2009
                  • 198
                  Maar goed, om 'gewoon' een stereo drumopname te maken zou ik een kleine interface (=externe geluidskaart) aanschaffen, geen mixer.
                  Zoek maar eens naar een 2 kanaals interface op USB of FireWire. Zo kun je snel en goed 2 microfoonkanalen op je PC binnenhalen.
                  Kijk eens naar interfaces van Presonus, Tascam of Lexicoon.
                  In een DAW (studioprogramma) kun je dan beide kanalen extreem links en extreem rechts pannen waardoor je de linker mic alleen links hoort en rechts alleen rechts.
                  • NesCio01
                    • 1987
                    en als je dan je opname in je PC hebt staan,
                    je hebt dan dus gewoon een 2 sporenopname,
                    dan ligt het er nog aan hoe je dit weer uitstuurt.
                    Extreem geschreven, kun je zelfs wat je links opnam,
                    [floor?] op rechts uitsturen. Je hoort dan je floor rechts....
                    (mmm, da's raar)
                    Als je trouwens je mics in een microfoonkanaal van een mixer
                    inplugt, dan is dit geen stereokanaal, doch een monokanaal.
                    Dit ondanks dat je de microfoon wel hoort in zowel de linker-,
                    als de rechter speaker.
                    Door de panknop van de mixer te gebruiken krijg je hetgeen
                    hierboven reeds beschreven is.
                    grtz
                    Nes
                    • djspeakertje
                      • 1912
                      En hoe wil je die mics gaan plaatsen? Met 2 microfoons lukraak boven een drumstel kom je niet ver leert de ervaring...
                      Kijk hier eens naar:
                      Voor die tweede setup heb je inderdaad 3 microfoons nodig, terwijl je waarschijnlijk maar 2 kanalen beschikbaar hebt.
                      Met een klein (3 microfoonkanalen) mixertje is dit op te lossen, door er een stereo mix van te maken, of door een mono mix van alles te maken en op het 2e kanaal alleen de bassdrum op te nemen, waardoor je na de hand in de computer nog kan bijwerken. Omdat de afstand van de overheads tot de snare even groot is blijft de snaredrum altijd in het midden van het stereobeeld, zolang je de overheads maar evenveel naar buiten panned.
                      Dat het niet stereo is lijkt nu misschien een probleem, maar het hele Brothers album van de Black Keys is met precies deze setup opgenomen, en naar mono gemixt zoals hierboven beschreven.
                      Hier een voorbeeld waar je goed kan horen hoe je met een paar microfoons een monsterlijke drumsound neer kan zetten, mono:
                      Hier het artikel van de SoundOnSound waar in staat hoe het album opgenomen is:
                      The Black Keys’ Brothers was the first album to be recorded at Muscle Shoals in 30 years. But with all its equipment long gone, would engineer Mark Neill be able to recapture the studio’s legendary sound?
                      "Neill recorded Carney’s drums (a 1956 Gretsch kit from Neill’s studio) using a basic triangular miking pattern, with a Calrec or Shure KSM141 out front, a Shure SM56 in the vicinity of the floor tom, and a Shure 556S or AKG D12 in front of the bass drum, angled slightly downward. “It’s very similar to the arrangement Glyn Johns uses,” says Neill, “and of course we know how well that’s worked for him.” In the interest of saving track space and mix time, Neill submixed the drums to mono on the spot, putting the kick-drum mic on a separate track, so it could be boosted, if need be, later on."
                      Uiteraard is het de moeite waard om gewoon 2 microfoons boven dat drumstel te mikken en te hopen dat het goedkomt, maar hiermee heb je iets meer kans van slagen.
                      Daan
